Автор Тема: Вибрация (резонанс?) на оборотах 2700-2800. двиг 5VZ-FE, МКПП  (Прочитано 20923 раз)
Если вибрация на ходу, т.е. на передаче, то рекомендую пошатать фланец переднего кардана у раздатки. Там подшипник  раздатки может люфтить, и будет вибрация по спидометру прим. 100 - 120 км/час.
Вот склоняюсь к этому варианту.
rishon
Мне тоже кажется,что в этом подшипнике всё дело.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
сегодня удалось заменить одну опору двигателя (справа), левую оставил до следующего раза. Что сказать... вибрация не изменилась. Уже склоняюсь к тому что заменив вторую опору, ничего не изменится  bam bam куда дальше лезть... на трассе понаблюдал еще раз на разных передачах и на нейтралке до 80 км/ч все более-менее хорошо, дальше в районе 90 км/ч низкочастотное гудение, вибрация, 110 гул снижается, вибрация остается, после 120 вибрация как то тоже немного уменьшается, но все же есть, выключаю скорость, качусь на нейтралке к 100-90 км/ч появляется этот долбаный гул, ниже 80 пропадает  :'( т.е. однозначно с оборотами двигателя ни как не связано
Сравнил опору, ту что сняли с новой. Старая как бы "сплюснута" по сравнению с новой. А так, внешне вроде и состояние нормальное. Мастер сказал что при замене левой опоры много гиммора будет. Поэтому сегодня даже не взялся. Лучше в другой раз, говорит, с утра по раньше. dmtr41, вы можете сказать как вам меняли с лева? какие там проблемы?
Менял мастер с матами)) в принципе также как и с права, только с лева места для доступа меньше! За 1 час поменял с двух сторон!
poll
  • Prado - то, что надо!
Чемпион!!! Мне час, даже больше справа меняли...
dmtr41
Да! только этот чемпион млин крыло мне застежкой комбеза изцарапал!
just-nik
Небольшой гул при 80-100 км/час. Сегодня менял крестовины на переднем кардане, они были в удовлетворительном состоянии. На заднем кардане люфт по шлицам. Если крутить туда-сюда друг относительно друга две части кардана, в шлицевой слышится цокание, на переднем такого нет-люфт намного меньше. Теперь в сомнениях - заказывать карданный вал? Крестовины вроде нормальные.
Серёня
А Шприцануть если до упора?...
just-nik
Можно попробовать, но вряд ли поможет. Надо попробовать без заднего кардана проехаться, локализовать причину.
Это правильно, да, проехать без кардана. Элементарно могли криворукие балансировку потерять...
poll
Была последняя надежда на убитые старые диски на зимней резине. На днях обул лето(диски и резина куплены в июле прошлого года), предварительно сделав балансировку - вибрация...После 80 и до 110 км/ч, как в нейтрале, так и на передаче. Достало!!!! Как мне показалось, что на холодную вибрация меньше, а может это только показалось. Кто подскажет хороший адресок в Москве, что бы заехать и попытаться выяснить причину?
