Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 155383 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
 моя только не понимать
каким "макаром" в стакан заборника попадает топливо?
не совпадёт -ли диаметр прокладочки нырнувшей в бак
с диаметром трубки в стакане-что-бы однажды
не   "встать" перед фактом засёра именно этой прокладочкой,
в смысле, не представляю, каким образом она там может болтаться в баке
и чем это чревато
Я уже писАл об этом. В начале форума есть фото разобранного стакана и кишки самого бака....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg257194#msg257194
Рыжая "пимпочка" на дне стакана это обратный клапан - в стакан топливо попадает, а назад не вытекает. Стакан сам по себе не герметичен. Топливо попадает как низу ч.з клапан, так и сверху ч.з. щели, когда полный бак. Щели вертикальные и полукруглые, чтобы прокладка попала в стана, то нужно согнуть и вертикально запихивать.... Но это фантастика...
mogatin
и чем это чревато
Спасибо-за подробный ответ-сам никогда не лазил "тудой",
вот и "терзают смутные сомнения",
если так и нет никаких труб диаметром 1.5-2.0см,
тогда спокоен
Отчет читал и смотрел от нач до точки
спасибо.......
mogatin
непонятно было-предназначение этой дырочки/отверстия
( стрелка на фото ) думал забор в стакан через нее или
трубку которая через нее в бак выходит из стакана отстойника,
тогда размер мог оказаться подходящим
для удачного "забивания" этого
отверстия моей пробочкой,
в любом случае спасибо
lista
То что стрелкой, это и есть обратный клапан. Топливо в стакан входи, а назад не выходи, это чтобы можно было ездить боком, при малом к-ве топлива.
Стакан не жесткая конструкция. Стакан прижимается к дну пружинами (см. слева две направляющие с пружинанми). Дно бака не плоское,(http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg257178#msg257178), т.е. в любом случает топливо через обратный клапан должно заходить (хотя в мое авто были глюки).
Типа топливо по расчетам и по датчику есть, а забора топлива нет... Так и не понял, что это было....
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Отмечусь,походу скоро пригодиться........!!!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
При покупке Прадика дизельного советую эту операцию делать в обязательном порядке. Хоть бак и пластиковый но на внутренней стенке бака зимой образуется конденсат который в итоге постепенно скапливается в капельки и забивает сетку. По этому рекомендую не ездить с пустым баком.
lista
Я доездился с полными баками, всегда оставлял 40л - 60л и доливал 100л...
После тонны спаленной соляры вот что имел....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104771.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105749.0
Я бы рекомендовал  поставить фильтр грубой очистки в моторном отсеке и выпаливать бак до "лампочки"... иначе можно получить не снижаемый остаток в размере полубака...
dimarik72
    • TLC D4-D. 2007
А какой именно фильтр грубой очистки надо поставить? Почитал темку, думаю тоже надо сетку почистить, пробег 153000 тыс. В бак еще не лазали.
lista
Купил трубку бензомаслостойкую по диаметру, кажись 10мм.
На авторынке нашел под это диамер прозрачный не разборной фильтр 2.5доллара. (ВАЗ-ский не пойдет - 8мм диаметр )
Можно еще, подыскать с китайских мотоблоков...
Выкинуть сетку нужно...
dimarik72
    • TLC D4-D. 2007
Снимим бак, вытащим сетку, потом буду принимать решения. Сетка отдельно не продается.
