Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156366 раз)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Сетка в баке нужна, что бы через насос вся эта шняга не шла. Убьёте насос быстро.
Какой "насос"? Через, который шняга должна пройти?
Насос лопастной у ДИЗЕЛЕЙ стоит после топливных фильтров!
В баке насосе НЕТ!
Дальше после лопастного насоса ТНВД. А дальше обратка
А вот сетку засрет, опять бак снимать будете
Насос лопастной
lista
Да не, вопрос к Денису75 был, но Ваш вариант тоже приемлем! Что за фильтр?
Да, фильтр одноразовый прозрачный под трубку 10мм. Таких можно найти на авторынке или в автомагазинах.
Купить нужно:
- фильтр;
- полметра трубки;
- два хомутика.
Фильтр поставить перед основным топливным фильтром.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Земляки обращайтесь, подскажу есть нюансы при снятии трубок.
Странно, ничего не заметил...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Сетку новую ставил или промывал?
Промывал керхером. Все моется нормально. Новая отдельно не продается, а идет вместе с заборником.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
lista
Поделитесь опытом снятия трубки вентиляции!
При первом снятии я уморился....
Хотя по фоткам, здесь в теме, люди снимали от заливного патрубка - всю разом, от бака не снимали...
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
У меня снялась она запросто..... ка, не спрашивайте... не вспомню... :)
Andreii
  • TLC Prado 150
Вот и я залез в кладовую нефтипродуктов и впринципе не так уж и плохо. Патрубки отсоединял не на самом баке, а там где автохомутики. Все чудесно откручивалось, кроме одного пакасного болтика защиты бака(кардан ну очень мешал  post ). Теперь спокоен еще на 6 лет  :)
Дмитрий80
    • Прадо 05г - 1 GR
Неужели чтобы топливный насос снять необходимо бак снимать. Как так, японцы что хитрого окошка под задним сиденьем не придумали для упрошения процедуры? Ведь на многих машинах такой принцип установки насоса
Andreii
  • TLC Prado 150
менталитет не тот  и рост! ;)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
я то же снял - у меня полный писец....вечером скину фото
