Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156275 раз)
dedmoroz
Супер отчет. А мона вопросик, можно ли достать топливный насос не снимая бака вместе с сеткой?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Нет низя. Только снимать бак, заборник шире оконца в кузове машины.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Что там и как сколько грязи вообще было забито ли,а то там стоит тонкий фильтр памперс из синтетики стоит недорого где то 150-250 р  ....
Всё зависит от заправки, я на лексусе снимал, чистая была, только потемнела малясь, но так как там это вместе с заменой фильтра делается, заодно и сетку сменил. Специально делать этого не нужно имхо, а если лезть, например после сотни или больше, лучше всё и сменить.
InSnow
Сразу скажу чистица очень плохо и долго. Лучше перед снятием бака сразу заказать новую сетку в экзисте, есть второй проверенный способ это продуть эту сетку Кёрхером. Зубная щётка и много ацетона займут пару часов что-бы всё вычестить.
Было вот так :
Стало после чистки вот так:
Кто-нибудь может скинуть ссылку на эту сеточку в экзисте ? не нашёл (
предатор
можа она "в сборе" онле с бензонасосом идет?)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Ага и сдвигателем в комплекте тоже  ;D. Это сетка дизеля а у бензинового она другая.
InSnow
на экзисте из похожего нашел только Фильтра грубой очистки, он как раз идёт прям перед бензонасосом, наверное это он и есть
Duke
  • В запасе я
Да я и у дизеля не нашел. Только весь заборник с трубками и проводами в комплекте вроде. Цена 83 бакса
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Я лично чистил свою сетку и ставил её наад. Её промыть очень просто при наличии Кёрхера, две секунды и она как новая. Но некоторые покупали иначально новую номера не знаю и просто её меняли. Так что разбирать и чистить можно без проблемм.
Banzay
  • В свободное время
Очень хороший отчёт!Спасибо!Да, сеточку на экзисте тоже не нашел!?
Звонил к ним в Симферополь в представительство, пробили по VIN сказали что только
идет целиком заборник в сборе !?Так где жеж её можно заказать?
 И ещё вопрос к спецам - у меня второй бак (движок 5Le) туда обратка идёт, так там такая же сетка или нет?
TLC 120 5Le 2005
