Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156350 раз)
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Дрброго времени суток форумчане, хочу дрбавить в тему аварийный вариант демонтажа бензонасоса. Проблемма застала врасплох в дороге, почитав форум принял решение не рисковать со снятием бака и возможным обломом крепежа.
Основа процедура была взята с бескрайней всемирной сети
sergserg
sergserg
Пропилы делали лобзиком до усилителя, через отверстие аккуратно достали бензонасос со стаканом. Вытаскивать бензонасос аккуратно с доворотом и наклоном для выхода поплавка уровня топлива. Пробег 220тыс. Бул затуп на 3000 оборотов, сетку поставили от ваз, бензонасос менять не стали ( был куплен бош от Ваз). Из сложностей - откручивание пластиковой крышки, это было сделано самодельным съемником,который мне подарили мастера, в дорогу. Мастерам огромное спасибо (п. Подкумок Кисловодск)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
С таким гумном надо бак снимать и чистить
sergserg
Бак чистый был, на дне не большой кусок ржи свалявшейся, вытащил руками, вся остальная грязь в стакане и фильтре была
Кстати подскажите номер резинового кольца под крышку кольцо с ребрами для бензина. По каталогу номер есть а предложений нет, может замена была?
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Не нашел одноименной темы про бензиновый 150, двигатель 1GR-FE. Кто нибудь проделывал ревизию?  Скажите партномер фильтра (сеточки) на насос.  icon_hallo
 По катологу пробивается только насос в сборе с сеточкой. Дороговато очень.
sergserg
Номер кольца уплотнительного под крышку корпуса бензонасоса 7716930050, поставил, все норм, контроль-появился ваккум в баке.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
а на 5le тоже сетка там стоит такая?
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Да стоит.
Только какая 'такая'?
Стоит такая- http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.msg257194#msg257194
Демонтировать ее надо.
gastello613
    • Prado 120 5L-E
Сразу скажу чистица очень плохо и долго. Лучше перед снятием бака сразу заказать новую сетку в экзисте, есть второй проверенный способ это продуть эту сетку Кёрхером. Зубная щётка и много ацетона займут пару часов что-бы всё вычестить.
Было вот так :
Стало после чистки вот так:
парт номер сетки есть?
