Автор Тема: Pевизия топливозаборника и сетки в насосе CR TLC120  (Прочитано 156460 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Дальше отсоединяем шланги и откручиваем штуцер подачи топлива. Стараемся не растерять медные уплотнительные кольца и не перепутать их местами при дальнейшей сборки. Необходимо установить их так-же и той-же стороной как они и стояли что-бы избежать утечки ДТ и завоздушивание системы.
Вот сама сетка в нутри! Если присмотреться то её можно увидеть.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Дальше при помощи самореза большого размера достаём сетку из насоса. Немного вкручиваем саморез в пластиковую сетку и резко дёргаем вверх.
Вот она уже на столе можно её мыть. Как видите гаона она полна  8D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Обратку смысла откручивать нету, т.к сетку от туда без разборки насоса достать низя!
Для общего развития просто выложу её вотки.
Она обсолютно чистая.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Спасидо за отчет, надо этим занятся вместе с чисткой сетки в баке!
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Нужно еще что то разбирать чтобы до этой сетки добратся?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Больше ничего. Но без повода лезть туда не надо. Редкий случай когда она грязная, если фильтр стоял всю жизнь гамёный то она может засраться, а если орегинал менялся каждые 10т.км то она будет всегда кристально-чистой. Орегинальные фильтры не пропускают гаоно в ТПА .
victor
Так на 2.7 нало снимать бак или нет? Кто знает ?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Я снимал на ДИЗЕЛЕ но если баки одинаковые то по любому надо. Горловина бака в разы больше лючка под сиденьем, лючёк нужен только для подключения разъёма к заборнику и всё.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Севодня снимал бак чистил сетку топливозаборника, была не такая уж забитая можно было и нечистиь,  хотя машина 03 года, привезена в 08 году из германии пробег на 155 тыщ но это не факт может быть и больше машиной владею недавно
Помыл сектку керхером собрал все обратно. Теперь спокоен за топливозаборник
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Так не забита потому-как пользуешся присадками или льёшь на Лукойле саляру Экто. Могу только за твой авто порадоваться в хороших руках он был.
