Автор Тема: Мигают значки приборки... Что может быть?  (Прочитано 6133 раз)
Владыка
Поделись горем, во что обойдется
Toorist
    • TLC 120->150->120
Забрал авто, ремонт генератора с запчастями 3900 + 2400(снятие установка), проблемы пока не наблюдается))
Поменяли подшипники и что то сделали с рэле... Как то так.
Бонусом помыли движку, мелочь, а приятно!
Владимир211
  • Глобальный модератор
Ну, это нормально, вроде))
АртуриаН
    • prado 120
всем привет, такая же проблема, горит акумулятор, раньше просто моргал , ща просто горит постоянно ,скажи те где реле находится , про которую говарят на генераторе? или в блоке предохранителей? если можно фото скиньте... машина европеец 2004 г r2 ,я там глянул. по ходу дела генератор нужно скидывать чтобы щетки менять , не лезит туда ключ ,чтобы заднию крышку скинуть
kolenkov
У меня была такая же проблема, на днях все исправил. Генератор надо скидывать, разбирать. Окислились контакты на реле регуляторе, мучиться не стал поставил новый. Если кому нужен реле-регулятор(сказали рабочий) отдам.
anti_nsk
Всем привет.
У меня 3л. дизель 1KD 2004г., сначала загоралась лампочка АКБ, со временем начали загораться и другие, прям гирлянда получилась.
Съездил проверить генератор, выдает 17В. Снял генератор, поменяли какое-то реле, наверное реле-регулятора, точно не в курсе.
2 дня отъездил нормально, а потом все стало еще хуже, при заводе авто обороты около 1500, подсветка приборов и фары горят тускло-тускло, не работают поворотники, и самое главное - включаю заднюю скорость и машина еле идет и срабатывает VSC - сама подтормаживает.
pradovodivan
  • 8911-300-6-123
    • Prado 120, 4л, 2006
тоже была такая проблема, заменили счетки генератора, почистили и все вместе 2.500 р.
somewell72
И у меня моргает переодически.Померяли зарядку-перезаряд 14.8-15.3.Купил новое реле зарядки,на днях буду менять.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
Здравствуйте! Меняйте "Шоколадку" -  реле генератора...
somewell72
Сегодня поменял реле регулятор,а за одним и щётки(износ был % 50).Напряжение в норме.Работа заняла около часа(снятие-установка,разборка-сборка).По деньгам-700.
