Автор Тема: Что заменить на Прадо 120 с пробегом 155 т.км.?  (Прочитано 7725 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Я заранее извиняюсь, может этот вопрос где-то уже звучал, но я не нашел все это в одном месте...   ???
Купил за долги Prado 120, 2004 г.в., 4 литровый бензин.
Практически абсолютно уверен, что в нем мало что менялось в последнее время.
Хочу поменять расходники, подскажите что, какое и сколько надо закупить?))
Поменял пока по быстрому:
1. Масло трансмиссионное - оригинальное Toyota 5W-30 - 4,5 литра + фильтр
2. Топливный фильтр
3. Ремень двигателя
4. Свечи зажигания
Полагаю, что надо бы заменить:
1. Жидкость ГУР. Какую посоветуете, сколько надо литров?
2. Масло АКПП.      ---//---
3. Фильтр в АКПП.   ---//---
4. Тормозная жидкость. ---//---
5. Суппорта?? (Дергается немного при плавном торможении)
6. Кондиционер??
7. Раздатка??
Что еще посмотреть на зиму? И как часто все это менять?
Заранее благодарен)
моторное наверное ? надеюсь фильтра все оригинал?
2 акпп оригинал тойота T-IV
3 при снятии фильтра на 140 000 он был почти девственно чист ..но поменять можно хз кто езил и как
4 я залил оригинал
5 может сначала прокачать и заменить тормозную?
6 а что с ним если все ок то и катай есть проблемы перезаправь хуже не будет главное масло в системе..
7 радатка стандартно смена по мануалу ...все по книжке родной там есть все и сколько!
Васямба
Канечна моторное)))
книжки нет родной... не вижу, что там написано)))
по акпп - при переключении с передней передачи на заднюю слышится небольшой удар..
то же - если на скорости отпускаешь газ, а потом его нажимаешь.. удар - и потом ускорение..
777 ™
  • Местный домовой.
шприцевать карданы ...тема есть такая)))
Серрёга
    • Volvo
Если комплектация Сол(р2), то пневмобаллоны на подходе
Максим777
а каробка какая у вас 5 или 4 ступенчатая
Васямба
4-ступенчатая
пневмобаллоны поменяли полгода назад... оба..
шприцевание карданов поможет от этого неприятного звука? или просто совет прошприцевать?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
4-ступенчатая
шприцевание карданов положено каждые 10 тысяч в сухом непыльном климате Монако. В России можно чаще и после брода обязательно. На 160 ткм замена антифриза.
65 регион
  • 121 кузов TZ
не мешай машине работать
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
не открывай капот, не вноси дефект... 8D
предатор
нетрогай технику! и она неподведет!
