Автор Тема: Моторчик в омывателе накрылся?!  (Прочитано 2716 раз)
Oлег ТНК
  • Вот так вот
  • LC-150 Престиж+ 3,0
Может и есть такая тема но все-же нужен совет.
Вчера неожиданно ! стукнул морозец -15, залил в бачок (он был пустой) незамерзайку, попробывал а моторчик не жужжит (задний работает)предохранитель нашел но пока не смотрел.Кто нибудь знает как поменять самому моторчик и где купить.
Спасибо.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Моторчик в омывателе накрылся?!
« Ответ #1 : 27 10 2011, 17:07:17 »
Для начала погреть, а уже потом менять.
Oлег ТНК
  • Вот так вот
« Ответ #2 : 27 10 2011, 17:09:32 »
Стоит в гараже ,там -4,думаю сейчас пойду испытаю и посмотрю предохранитель,но уверен что ему писец.Прошлой зимой хоть и не брызгал но жужжал.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #3 : 27 10 2011, 17:16:57 »
При минусе не отойдет, если в крыльчатке оставалась вода.
Oлег ТНК
  • Вот так вот
« Ответ #4 : 27 10 2011, 17:20:02 »
Да, вода 100% оставалась,думаешь погреть чем нибудь? может в бачок горячей незамерзайки добавить?,а то в теплый гараж мой сарай не влазит,в арочник гнать времени нет.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #5 : 27 10 2011, 17:21:55 »
Обычно грел горячей водой, но в твоем случае незамерзайка предпочтительней.
Oлег ТНК
  • Вот так вот
« Ответ #6 : 27 10 2011, 17:25:06 »
Щас еще посижу (а то интернет сука неделю не работал)попробую из бачка все слить и залью теплую незамерзайку.
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
« Ответ #7 : 27 10 2011, 18:16:02 »
100% надо отогреть,у меня было такое,ещё от замёршей воды очистители фар выдавливает.
Надо полностью отогреть и залить незамерзайку.
proshka41
« Ответ #8 : 27 10 2011, 19:12:30 »
сто пудово греть!!! было такое.
Oлег ТНК
  • Вот так вот
« Ответ #9 : 27 10 2011, 21:09:55 »
Только зашел с улицы.Слил из бачка при помощи шланга незамерзайку.(плевался весь вечер) и залил кипятком,моторчик ожил,потом слил воду и залил спирт.на днях поеду на мойку может и форсунки отойдут.Всем спасибо за совет!
