Автор Тема: Замена освещения tlc120  (Прочитано 73359 раз)
Любитель
Re: Замена освещения tlc120
« Ответ #130 : 12 04 2009, 14:02:04 »
Ну тут просто исходить надо из рабочего напряжения кристалла светодиода.
Зелёный, красный, жёлтый, оранжевый- 2.5 вольта
Синий, белый, бирюзовый, фиолетовый- 3.2- 3.5 вольт
Вот и считайте применительно к 12 вольтам питания, при том, что токоограничительный резистор на цепочку всё равно нужен, а на нём тоже имеет место быть падение напряжения (закон Ома никто не отменял)
Хотелось бы узнать Алекс у вас а освещение ручек вы паралелите с освещением кнопок стеклоподъемников?
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #131 : 19 04 2009, 19:41:07 »
Подскажите (если возможно, то с фотографиями :) ), пожалуйста, в каком месте нужно поддеть плафон в двери, чтобы его достать из последней.
Любитель
« Ответ #132 : 19 04 2009, 21:35:28 »
Тоже нашел платыот Маяк все ок и тоже застрял с плафонами в двери - кто снимал подскажите как
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #133 : 19 04 2009, 22:08:30 »
Могу только фотку плафона, на ней слева есть пластмассовый выступ, а справа есть метал. скоба, вот справа, точнее на второй фотке, где плафон полукруглый, с этой стороны его и надо тянуть...
My name is Игорь :)
Любитель
« Ответ #134 : 19 04 2009, 22:15:02 »
Спасибо пофото понятен принцип крепления:) и как снимать:)кстати он разборный?
Любитель
« Ответ #135 : 19 04 2009, 22:17:18 »
Логично наверное с подсветкой стеклоподъемников тогда включение будет одновременно с габаритами:)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #136 : 20 04 2009, 10:17:48 »
"где плафон полукруглый, с этой стороны его и надо тянуть..."
Не совсем так если просто тянуть скоба выскакивает из плафона и падает внутрь двери..там надо деликатно прижимая вытягивать ..иначе магнит на нитку и рыбалка в обшивке! ))
Полность согласен с soundspeed-alex  про китайские варианты живут недолго....прошел месяц как поставил в плафоны МАЯК в одной плате уже треть не горит а моргает )))) Кстати у меня  в ГУ только лампочки!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #137 : 20 04 2009, 14:08:10 »
Не так. Мы тянем от габаритов, а если на кнопки подъёмников цеплять, то только с зажиганием будет работать....
Ну, значит и там тоже, перепутал с г.у. от Камри- там 100 проц. светодиоды
Любитель
« Ответ #138 : 20 04 2009, 14:58:06 »
Думаю просто брак попробуй заменить и думаю проблема решена - себе поставил пока горит:))) При учете стоимости у soundspeed-alex думаю можно про запас штук 20 купить:)) и это еще без учета дороги если ехать к soundspeed-alex. Так что для тех кто из регионов это нормальный вариант если в МСК живешь то лучше один раз заплатить:) soundspeed-alex.
Gumangy
« Ответ #139 : 19 05 2009, 23:12:19 »
Вставлю свои пять копеек, может кого заинтересует.
Как-то в прошлом году прикупил про запас несколько 3-LED фонариков с сенсором движения. Фонарик небольшой 6.2х7.5х2 см, питается от 3х AAA батареек. Крепится добро магнитами на плоскую подставку, с которой легко отодрать при необходимости и вернуть на место, и которую легко приклеить на двухсторонним скотчем к, например, боковине багажника. Если открываете дверь и заносите руку или ставите поклажу, добро включается секунд на 20. освещение в меру рассеянное, в меру сфокусированное, самое то. Ложных срабатываний (от тряски груза не замечал, только если что-то не летает по багажнику). Сейчас пара стоит в рафике с двух сторон;  прикупил еще пару для Prado на Ebay (с доставкой в Казахстан - около 10 баков за шт): по поиску PHILIPS "SPOTON" LED MOTION SENSOR BATTERY LIGHT. Цвета корпуса в ассортименте: белый, серый, т.д.). В России по-моему полно в интернет магазинах за ок.800руб
сам, семья и друзья - в восторге, дешево и сердито ok
