Автор Тема: Замена освещения tlc120  (Прочитано 73355 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Замена освещения tlc120
« Ответ #140 : 20 05 2009, 10:46:43 »
Честно непонял прикола это девайса ...когда открываю двери багажника или салона освещение и так включается ....смысл ?
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #141 : 20 05 2009, 11:33:56 »
Это на случай, если ты там спать лег - проснулся, потянулся - свет загорелся, а когда ещё дверь откроешь... 8D
BlackAngel
« Ответ #142 : 20 05 2009, 12:13:02 »
Народ а никто не в курсе, на рамочках, которые для ручек открывания дверей есть щели сверху, есть ли в них как бы это сказать... "светоканал", хочу подсветку замостырить думаю туда врюхать, но не разбирал пока. Кто вскрывал их?
« Ответ #143 : 20 05 2009, 13:16:35 »
Так с таким девайсом не уснуть в авто. Повернулся на бок - свет загорелся... короче, как лёг, так и спи ;D
Suriken
« Ответ #144 : 20 05 2009, 15:16:38 »
Зачем? Что бы как то от туда пробирался свет...?)
Или у тебя другая замутка?)
Gumangy
« Ответ #145 : 20 05 2009, 16:28:42 »
если лег спать в салоне или просто нужен фонарик (например ночью по нужде сбегать:))), девайс легко снимается.
Если серьезно - Опыт с RAV4, где несчастная лампочка багажника почему-то находится в двери багажника. Когда эту дверь открываешь, лампа освещает дорогу, а не багажник.  В прадо это менее актуально, так как плафон стоит в крыше и более менее делает свое дело. Но все же мне света мало, ставлю сей девайс.
При среднем использовании (багажника:), батарейки до сих пор родные - 8 мес.
BlackAngel
« Ответ #146 : 20 05 2009, 22:55:41 »
Именно, чтоб свет оттуда шёл, он сверху вниз будет идти, соответственно напрягать не должен. Маненький светодиодик тудысь вхомячить и тёща не будет по всей двери мацать :) Для чего то же они там существуют эти щели, довольно широкие они, думаю что для подсветки и предназначались.
Suriken
« Ответ #147 : 20 05 2009, 23:51:20 »
А тебе не нравиться решение SS?
BlackAngel
« Ответ #148 : 21 05 2009, 11:19:43 »
Дык есть же уже дырки, осталось ток диод туды впиндюрить.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #149 : 25 05 2009, 15:35:46 »
Ставил я себе такую штуку на прошлом праде. припаял пару светодиодов на плату и эту самую плату на маленький шуруп с обратной стороны обшивки. направил оба светодиода вниз в щель. дальше вывел провода в центральную консоль. там установил сопротивление (нелюблю яркое, сделал мягкий свет) и подвел через диоды два сигнала - один с освещения кнопок стеклоподъемников, другой с габаритов. в итоге ручки подсвечиваются и от габаритов, и от зажигания (после выключения габаритов и зажигания еще секунд 30 светят, как и подсветка стеклоподъемников).
сейчас тоже буду делать. на лексе джииксе стоит такая подсветка. я заказал эти детальки. привезли, поставил пока назад. у меня даже разъем для них есть в задних дверях, но в разъеме центральной стойки, нет ответного провода. я переподключил разъем на  провода колонок (все равно их поменял и провел другие провода), концы вышли под сиденье водителя. как буду менять колонки в передних дверях, поставлю и туда. ну а дальше подключу по проверенной схеме.
