Автор Тема: Замена прокладки клапанной крышки  (Прочитано 30211 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Замена прокладки клапанной крышки
« Ответ #10 : 02 03 2015, 13:51:25 »
Далее слева два крепления, и одно находиться за охладителем( фотку забыл сделать но там не ошибиться)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #11 : 02 03 2015, 13:52:11 »
Вот еще
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #12 : 02 03 2015, 13:55:50 »
Далее откручиваем патрубок, который идет от дросельной заслонки, тот который  №1734  на фотке
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #13 : 02 03 2015, 13:56:31 »
Ну и уаля охладитель в руках, перед нами клапанная крышка, отцепляем от нее шланг вентиляции картера
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #14 : 02 03 2015, 14:04:35 »
Далее нужно снять сам корпус дросельной заслонки, отключаем разьемы,и выкручиваем две гайки и однин болт с обратной стороны заслоник, на нем держится вся верхняя часть с шланчиками и пр требухой))
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #15 : 02 03 2015, 14:09:32 »
Теперь самое интересное, коса проводов которая буит оч мешать нам при сьеме самой крышки, она крепиться на 2х винтах на самом двигателе, и 2 защелки на внутренней стороне, не знаю  как назыв правильно переборка между каптом и двигателем отстегиваем оч не удобные защелки, особенно та что за двиг, отщелкиваем разьемы форсунок, ну и сотавляем пока так
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #16 : 02 03 2015, 14:10:09 »
вот еще
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #17 : 02 03 2015, 14:11:07 »
разьемы форсунок
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #18 : 02 03 2015, 14:12:53 »
Откручиваем топливные трубки, и снимаем уплотнители
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #19 : 02 03 2015, 15:58:15 »
Ну и откручиваем саму крышку, лучше снимать вдвоем иначе без вариантов где нить застрянет, там две шпильки, вот с них было проблемно одному снимать..
