Автор Тема: плохо заводится!!!  (Прочитано 5015 раз)
Re: плохо заводиться!!!
« Ответ #10 : 19 11 2009, 14:29:52 »
Просто включенное зажигание не активирует бензонасос на тойотах, на всех других да, а у тойот бензонасос включается только с включением стартера, по этому включать выключать зажигание не вариант, нужно именно крутнуть стартером и потом повторить попытку.
Истинно так!
Вариант проверки - принудительно включается бензонасос замыканием перемычек в диагностическом разъёме. (каких не помню) Снять перемычку и сразу заводить. Если всё нормально, то искать, где падает давление.
Либо клапан в бензонасосе либо на обратке. Так же вариант не держат форсунки.
ligalaiz
« Ответ #11 : 19 11 2009, 19:55:47 »
Спасибо всем кто откликнулся,как определю,что было,напишу.
Петррр
« Ответ #12 : 22 11 2009, 01:52:38 »
Вот не скажу,что заводится плохо,но иногда при запуске,уже теплого двигателя,заглушенного к примеру на время заправки,двигатель заводится без шума вентилятора,а потом появляется,тоесть включается вентилятор!почему так?ведь при запуске холодного или остывшего двигатель такого нет,да и не скажу что так всегда!
ligalaiz
« Ответ #13 : 01 12 2009, 21:55:19 »
НУ вот вроде разобрались,машина провела 2 дня на сто,было проверенно все,что можно,все показатели в норме,решили методом исключением,сегодня заменили форсунки,за день эксплуатации никаких глюков,надеюсь,что все наладилось.
игорь8х8
    • Prado 120
« Ответ #14 : 14 06 2011, 11:05:08 »
Здравствуйте, Одноклубники. Точно такая же ситуация и у меня. Решил промыть форсунки. Заодно поменяли  и свечи, и топливный фильтр, и помыли заслонку. Симптомы такие:
На холодную заводится хорошо.
На горячую, если через 2-3 мин, тоже хорошо.
Если заводить через 1-2 часа, то заводится очень плохо.
Обороты холостого хода плавают. Может быть надо поехать по трассе минут 15 и трабл пропадет?
По прочитанным сообщениям понял, что надо проготовиться к замене форсунок. Двигатель 4,0, 2008 года, пробег 100 тысяч. На прошлом Прадо с мотором 2,7 пробег был 200 тыс, форсунки не мыл, и не менял. Заправляюсь приблизительно на одних и тех же заправках.
Прочитал о замене форсунок на авто Dr.Roberts. Симптомы очень похожи на мои.
seroga_los
Re: плохо заводится!!!
« Ответ #15 : 28 04 2016, 13:45:25 »
ligalaiz,
