Автор Тема: Горит ламп.давл.масла больше 3с.???  (Прочитано 3614 раз)
Vadim777
Горит лампочка давления масла больше 3сек. после запуска двигателя примерно 5-6сек.Раньше такого не было, с чем это связано до замены масла осталось при-о 3тыс???
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Горит ламп.давл.масла больше 3с.???
« Ответ #1 : 30 10 2011, 20:52:11 »
У меня тож такое было. Залил присадку промывочную,слил,залил SAE5W30 и о чудо-сразу потухло!
Vadim777
« Ответ #2 : 30 10 2011, 21:22:41 »
Я извиняюсь  что не сказал что у меня 3л.Дизель и спасибо за помощь.Буду рад если SAE5W30 мне поможет.
Карел
« Ответ #3 : 30 10 2011, 21:44:22 »
Фильтр оригинальный поможет!
Vadim777
« Ответ #4 : 30 10 2011, 21:48:54 »
фильтра вроде не когда косяковые не покупаю
алекс 076
  • Toyota Hilux 2.5
« Ответ #5 : 30 10 2011, 21:49:39 »
А я на 1-kz,клапан менял.Не помню как точно называется стоит рядом с фильтром.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #6 : 30 10 2011, 21:55:17 »
лучше срочно снять поддон и сетку маслоприемника посмотреть, поищи сдесь тема была
Чехит
« Ответ #7 : 30 10 2011, 21:58:01 »
лови http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27961.0
я при замене масла просил с фонариком посмотреть через сливную дырку, говорит видно и она чистая
Vadim777
« Ответ #8 : 30 10 2011, 22:13:15 »
если промывка и оригин.фильтр не поможет,придется поддон снимать
Чехит
« Ответ #9 : 30 10 2011, 22:31:56 »
не занимайся х-ёй, срочно слить масло и в отверстие посмотреть с фанариком, по результату скорее всего снимать поддон. у меня друг попал с этим маслянным голоданием, ремонт встал в 100 тыщ, прадо 5 года дизель из франции, и вроде это еще по божески. почитай тему, там даже гдето список есть винов авто с бракованными шайбами изза который кокс в поддоне-и результат масл голодание
