Автор Тема: Battlefield 3  (Прочитано 36692 раз)
Stepa
Re: Battlefield 3
« Ответ #150 : 01 12 2011, 22:00:43 »
Глюк один и тот же,сатвлю разрешение на высокое,,минута  игры и зависание,что за херь?драйвера все обновил,видюха hd 6970.
Re: Battlefield 3
« Ответ #151 : 01 12 2011, 22:03:34 »
Ты хотел сказать на Ультра? Есть такая фигня - это трабла АМДэшных карточек. Выстави на Ультра только спецэфекты и текстуры (они реально преображают видео), остальное можешь поставить на высокие настройки - разницы на глаз не заметишь.
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
    • LC 200 Директорски
Re: Battlefield 3
« Ответ #152 : 02 12 2011, 15:22:49 »
Есть решение проще - увеличивай файл подкачки! У меня такое было - помогло!
Русские не имеют четкого плана действий - мы страшны своей импровизацией...
Re: Battlefield 3
« Ответ #153 : 02 12 2011, 21:36:21 »
ого, и сколько же выставить? У меня 4 Gb файл подкачки.
Stepa
Re: Battlefield 3
« Ответ #154 : 03 12 2011, 00:00:28 »
Игра идет толька на средних!уже бесит.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Battlefield 3
« Ответ #155 : 03 12 2011, 00:12:05 »
Долбанная игра,идет только на Висте а у меня ХР,пошла эта 3 часть нахрен.Простите.....крик души post
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Battlefield 3
« Ответ #156 : 03 12 2011, 01:35:56 »
Ромыч, меняй железо и ПО! icon_hallo
Это стоит того! :-X
Nicolss
Re: Battlefield 3
« Ответ #157 : 03 12 2011, 01:37:30 »
;D Рамон, такая же херня + железо устарело. Сижу и облизываюсь. Накрайняк можно ролики в ютубе посмотреть ;D
Re: Battlefield 3
« Ответ #158 : 03 12 2011, 02:21:00 »
не может быть! У меня точно такая же видюха.
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
Re: Battlefield 3
« Ответ #159 : 03 12 2011, 12:22:15 »
Мне помогло вот это. До того как сделал так - вылетал каждые 2 минуты в мультиплеере:
Windows 7/Windows Vista
* In Windows 7/Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator.
* In the command prompt type this exactly:
bcdedit /set increaseuserva 2500
Then hit enter.
* Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed.
* Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB.
* Changes take effect on reboot.
Now reboot the PC because Windows needs to set the userva at 2500 which only happens after startup.
If you skip any step it will not work. When you have rebooted you should be good to go. Run the game as normal with the original game shortcut.
TO UNDO THE CHANGES
Open command prompt as administrator and type: bcdedit /deletevalue increaseuserva. That deletes the entry.
Reboot and you are back to normal.
Windows 7/Windows Vista* In Windows 7/Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator.* In the command prompt type this exactly:
 Then hit enter.* Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed.* Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB.* Changes take effect on reboot.Now reboot the PC because Windows needs to set the userva at 2500 which only happens after startup.
 TO UNDO THE CHANGESOpen command prompt as administrator and type: bcdedit /deletevalue increaseuserva. That deletes the entry.Reboot and you are back to normal.
Кратко по русски:
Запускаем командную строку под Администратором (только так и наче не сработает)
Набираем bcdedit /set increaseuserva 2500  (или 2800 можно поиграться)
Убедились что команда подтвердилась.
Ребут и пробуем играть.
Мне помогло !
