Автор Тема: Не заводится прадо 120, 2,7.  (Прочитано 15708 раз)
GCC
Re: Не заводится прадо 120, 2,7.
« Ответ #10 : 31 10 2011, 20:35:56 »
мож с имобилайзером чего приключилось...
Но, двигатель работал...
а потом сломался иммоб. и двигатель заглох )))
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #11 : 31 10 2011, 20:37:21 »
Вода была в бензине-застыла где-то в системе, считаю))
на улице -2
И плохой бенз не объясняет того, что при включении зажигания не загораются никакие индикаторы
Sebart
« Ответ #12 : 31 10 2011, 20:43:09 »
Если при повороте панель не горела,возможно, контактная группа в замке мозги парит.
Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались". ©ВМW. "Если бы мы делали девушек, - они бы Вас зае..ли на первом свидании". (С) ВАЗ
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 31 10 2011, 20:45:04 »
Про сигналки тоже думал, после проверки пыров. Тем более помимо штатного иммо у меня еще Black dog  и еще сигналка (страховая заставила). Но их я сам не проверю. На завтра попросил приехать установщиков, до их приезда думаю что делать
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #14 : 31 10 2011, 20:47:54 »
Скока бензика в баке ? Была такая фигня у меня... машину ровно поставь, заведи... и на заправку... и больше "до лампочки" не ездий.
литров 15, до лампы далеко
GCC
« Ответ #15 : 31 10 2011, 20:51:01 »
не так уж и далеко, лампа загорается когда остаток литров 12, имхо.
superteacher
« Ответ #16 : 31 10 2011, 21:06:59 »
При сломаном иммо система всеравно опрашивает все датчики при провороте ключа. Т. е. на панели что-то, да загорится: подушки, АТ, АБС и пр.
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #17 : 31 10 2011, 21:10:50 »
Но индикаторы, индикаторы то причем!? И если проблемы с бензом, то должна была хотя бы пару раз чихнуть, типа схватывает, не чихнула ни разу! Кстати, вспомнил, пока ходил до ворот, водительская дверь была открыта и на кнопки упр. стеклоподъемниками нападало снега который, естественно растаял и вода протекла внутрь (немного). Хотя на что это могло повлиять ума не приложу...
superteacher
« Ответ #18 : 31 10 2011, 21:11:15 »
... до их приезда думаю что делать
ну в качестве "хоть чем-то заняться" можно клемму с акума скинуть минут на 5  pif
Игорь38
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 31 10 2011, 21:21:32 »
Когда открываю дверь, начинает моргать инд. открытых дверей, вставляю ключ, поворачиваю, ничего не загорается... Получается, питание не приходит на замок зажигания? Но стартер крутит, и магнитола штатная работает после первого поворота ключа...
