Проблема с VSC ? или такие настройки антибукса???
Автор Тема: Проблема с VSC ? или такие настройки антибукса???  (Прочитано 19611 раз)
iluxa85
    • Пыжик и Прадик
Есть у меня подозрение что это что то с заложенной программой , возможно ее надо или перепрограммировать , или настроить , будем ждать советов гуру , или партнеров клуба . :)
Я вчера по горячим следам позвонил мастеру который работает у ОД.
Можно ли как то это систему регулировать, он вроде сказал что нет, но я не верю.
Pajero-4 Instyle и Prado 150 3.0D Люкс
Вы на систему надейтесь, но голова тоже нужна.  Она помогает, но она не всесильна. На небольших скоростях она тоже хорошо работает, 10-20 км в час при выходе со скользкого колца хорошо ловит машину и держит заданную траекторию. Так же очень зависит от резины. Даже на льду работает четко и предсказуемо. Но стоит разогнаться побыстрее, и она уже не сможет помочь, и это понятно.
Это все понятно. Законы физики ни кто не отменял.
У меня резина   Bridgestone Ice Cruiser 7000 шиповка.
Но вопрос в другом.
На скорости 10-20 км\ч  когда срабатывает система , она сигнализирует об этом?
В начале зимы в городе в безопасном месте делал тест на такой скорости, система не включилась.
Как определяешь, включилась она или нет?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Но вопрос в другом.
У меня включается , сигнализирует , но как и писал с запаздыванием. bam
iluxa85
    • Пыжик и Прадик
Обычно загорается лампочка и в тормозной системе издается треск.
kazap78
    • LC 150
Но вопрос в другом.
я так думаю что дело в том, что система должна понять о том что ей пора вмешаться.
и понять она это  может анализируя сигналы с датчиков .
поскольку мы не знаем какие датчики кроме вращения колес и их положения она имеет, то реакция будет на разность вращения колес. даже если есть датчик боковых ускорений, то все равно есть некий запрограммированный порог срабатывания , до которого система не вмешивается. иначе любой поворот будет вызывать ее вмешательство. на низких скоростях боковые ускорения вероятно игнорируются при равномерном вращении всех колес, что и происходит на скользком покрытии. был бы полный привод отключаемый тогда отключая одну ось можно было бы понять насколько влияют на систему антизаноса показания датчиков колес. кстати межосевой на 120-м повышенного трения как на 150-м?
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
А у меня такое бывает: На снегу/льду входишь в поворот на не большой скорости 40-50 км/ч, а перед не поворачивает и идет прямо, хотя колеса повёрнутые. Торможу и только потом поворачиваю. Резина хакка 7
Это физика, тяжелая машина, скользкое покрытие, вот она и идет юзом. Или нужно чтобы она на любом покрытии и скорости как по асфальту ехала, это сказки. :)
А может влиять привод на колеса 40/60, т.е. Задние толкают сильнее, чем передние, вот и идет юзом..
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
iluxa85
    • Пыжик и Прадик
Во! Логично!
Ща вспомнил один момент.
Когда в этом году на снегу на поворотах тестировал данную систему в П4, заметил очень интересный факт.
На заднем приводе система работает более чувствительно и занос еще меньше, его практически не было.
Я очень удивился как такое может быть.
После уазов привык зимой ездить на полном приводе чтоб "попу не крутило" , а тут такое удивление.
Был еще один очень интересный момент.
В этом году когда выпал первый снег  потом начал таять и получилась каша я ехал на дачу менять всезенонку
на  шипы. Решил в повороте(поворот почти 90град) в безопасном месте на небольшой скорости отправить авто в занос, фигушки, замигали лампочка, треск в тормозной системе, авто даже не занесло.
Как писал коллега выше, возможно тут дело в датчиках поворота руля.
Когда плавно входишь в поворот система может и не распознать критичную ситуацию, а когда поворот более крутой, вот тут идет срабатывание.
Может в таких случаях нужно подкрутить руль на больший угол чтоб дать понять системе что все "дело табак".
kazap78
    • LC 150
[/quote]
если как у кошки 7 жизней - то почему нет  8D
В работе системы завязан и поворот руля, иначе бы в каждом повороте она срабатывала бы. В повороте не только есть угловая ксорость вращения, но и колеса внутренние и внешние вращаются с разной скоростью.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Может нужно откалибровать датчики http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104186.msg4058118#msg4058118
