Автор Тема: натяжные и обводные ролики 1KD и 1GR  (Прочитано 88993 раз)
Photographer
Re: натяжные и обводные ролики 1KD и 1GR
« Ответ #280 : 23 07 2012, 22:32:48 »
Прочитал всю ветку 2 раза, так и не понял : есть подшипники для бенз движков с внутр диаметром 10? Или они все с 15-17 и всем нужна втулка?
Уж больно не охота искать токарей
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #281 : 10 08 2012, 11:27:22 »
Мотор 1GR 2009 год пробег 25ткм ... Иногда появляется легкое лязган к как будто ролик какой то плохо смазан.... Особенно слышно когда из гаража выезжаешь видать звук от стен отражается еще колеса выворачиваю и под нагрузкой слышно лязг какой то но иногда еще когда в горку трогаешься слегка надавив педаль но стоит чуть сильнее и сразу проходит.... Что может быть? Ролик? Натяжение ремня ?всю тему не осилил ....
Пс: повторюсь так звук навсегда слышно и достаточно тихо....
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
kulibin
« Ответ #282 : 10 08 2012, 12:05:23 »
Мотор 1GR 2009 год пробег 25ткм ... Иногда появляется легкое лязган к как будто ролик какой то плохо смазан.... Особенно слышно когда из гаража выезжаешь видать звук от стен отражается еще колеса выворачиваю и под нагрузкой слышно лязг какой то ....
Может похож на скрежет ?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #283 : 10 08 2012, 12:16:31 »
На 10 нет... все на 15...
точи втулку, не привязываясь к марки метала, покупай подшипники и в путь..
ходят долго...
нижние менял, почти два года назад... смотрел недавно.. как новые...
верхние сменил, неделю назад...так что инфы пока нет..
натяжной в норме, пока менять нет смысла...
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Петррр
« Ответ #284 : 10 08 2012, 19:53:38 »
Замечаю и у себя,пробег 122..,чуть газанешь проподает...
DiVaR
« Ответ #285 : 11 08 2012, 05:00:17 »
Ну в принцепи да.....))))
DiVaR
« Ответ #286 : 11 08 2012, 12:55:01 »
Так что эта может быть ???
kulibin
« Ответ #287 : 12 08 2012, 21:31:24 »
Возможно при максимальном повороте колес и проезде неровности трение об ограничитель поворота(пятак).
Не является неисправностью.
Воспроизводится наездом на поребрик на небольшой скорости при максимально повернутом руле, чтобы появился ход кузова вверх-вниз
SSergey71
« Ответ #288 : 20 08 2012, 07:55:27 »
: DiVaR Ну что нашли, что там у вас гремело, у меня тоже самое поменял все ролики остался только один не менянный нижний
но на диагностики сказали что он тихий. Так и не нашел что звенит и гремит иногда.
DiVaR
« Ответ #289 : 21 08 2012, 10:02:06 »
Увы нет! Но продолжаю поиски.... Думаю самый нижний...
