Автор Тема: натяжные и обводные ролики 1KD и 1GR  (Прочитано 89237 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: натяжные и обводные ролики 1KD и 1GR
« Ответ #310 : 08 10 2013, 16:04:56 »
Подшипник в ролик на кронштейне 3203ZZ
ZZ металическое уплотнение у RS резиновый сальник.
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #311 : 10 10 2013, 19:43:21 »
На emex появились подшипники FKC 6302RMX по 650р.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #312 : 20 10 2013, 10:06:48 »
У богатых, свои причуды..
А моё заказал, два Nsk 6302ZZCM(по 104,69р.) на нижний... и два Nsk 6302DDUC3E(по 127,75р.) на верхние...
Перепрессую подшипнички и буду дальше катаси в удовольствие...
Еси нужо будет на натяжном поменять, не проблема.. пакуплю подшипник и перепрессую...
подскажите пожалуйста размер втулок (под указанные подшипники), чтоб токарю подшипник не тащить. особенно интересно про нижний, каждый подшипник на отдельной втулке или можно на одну посадить?
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
« Ответ #313 : 20 10 2013, 10:19:58 »
кто знает, подскажите размеры подшипников для верхних и  нижнего обводных роликов (внешний и внутренний диаметр, ширина), интирисуют оригинальные размеры, чтоб в магазине подобрать и сразу (если понадобится) выточить втулку, а то в магазине говорят неси родной, подберём. так как менять хочу сам, возможность есть только в выходные. боюсь что в магазине ни хера не подберут, а токаря я могу поймать только в будние дни. не хочется просто так разбирать, потом собирать со старым подшипником или ждать до понедельника чтоб  токаря поймать, охота за раз всё сделать  icon_crazy2 и забыть.
и про нижний вопрос: если подшипник сдваивать, то каждый на отдельной втулке должен быть или оба на одной или это вообще не принципиально?
да и ещё: подшипники должны быть с резиновой шайбой, я правильно понял?
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
« Ответ #314 : 20 10 2013, 10:42:42 »
ещё забыл спросить, при замене подшипника в ролике нужно забивать смазку. если да то какую (силиконовую, графитовую, высокотемпературную и пр.)? а то я в этом вообще не разбираюсь  :-[
  моя галерея
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #315 : 20 10 2013, 11:30:42 »
Вячеслав, все ответы на ваши вопросы уже любезно собраны Володей (09 ) в отдельную короткую темку
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30619.msg614276
Злой ТАТАРИН
« Ответ #316 : 20 10 2013, 13:33:33 »
спасибо конечно, но я её уже юзал и даже там вопрос написал, сейчас ещё раз почитаю повнимательнее  sdfdsf
  моя галерея
Митя Тагил
    • TLC 120, 4.0 R2
« Ответ #317 : 04 12 2013, 16:52:08 »
Заказал ролики фирмы Febest 01881GRFE -1шт. 01882GRFE-2 шт.0187GRJ200-1шт., качество вполне приличное, сколько проходят, время покажет.
комсомолец
« Ответ #318 : 06 12 2013, 23:17:05 »
требуется замена натяжного ролика,но по каталогу идет вместе с кронштейном компрессора-получается дорого
Кто-нибудь встречал эти ролики отдельно или неоригинальные?
  Ребята осторожней с натяжным роликом были случаи что отдельно заменённый подшипник на натяжном ролике выходил из строя через 10-15 тысяч менялся несколько раз проблема ушла после замены на новый вместе с плитой на которой он крепится кстати в оригенале он вместе с плитой и идёт.
Обыватель
« Ответ #319 : 07 12 2013, 03:27:50 »
Это как повезет. В основном в свободной продаже подшипники китайские. Например  Craft 32032RS. Уменя такой ходит уже тысяч 70, у других может и меньше. В "подшипник.ру", когда я искал были в наличии Koyo, но стоили 3000!
На запас заказал и купил  Nachi (япония) 52032RS.
