Автор Тема: встрял на форсунки походу и вот...(дизель)  (Прочитано 3650 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: встрял на форсунки походу и вот...
« Ответ #20 : 07 11 2011, 07:23:06 »
Не понятно, что за такая вибрация, которую "не слышно". Вибрация обычно ощущается. Так это звук в итоге или вибрация?
ionek
  • на одной лыже 140!!!
  • 1 kd 2003
« Ответ #21 : 07 11 2011, 16:19:30 »
Вибрирующий звук. Но я сейчас этот звук не связываю с недоддувом турбины. Начинаю запутываться.
Соленоид так и не нашёл. Будет ставиться обратно старый после прочистки картриджа, соленоида и всего остального.
При сборке заменю все выделенные желтым прокладки\манжеты\шайбы
ionek
  • 1 kd 2003
оговорюсь, что собирать обратно будут турбину, но так же заменят все вышеуказанные детали по топливной части. Причина  - незначительный пропуск масла так как задубели\износились сёдла форсунок (уплотнительные колпачки) рис. 1.  Замена по рис. 2 и 3 до кучи, так как это всё "расходники"
Возможно не корректно поступаю, но так как подсоветовать некому, делаю по собственному небогатому опыту.
bakugan
Как показывает практика форсунки когда начинают дохнуть на холодную звенят,звук похож на стук неотрегулированных клапанов,с прогревом пропадает. И если по допускам  форсы ещё попадают,попробуй помыть Винсом топливную,результат может приятно удивить...Удачи!
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
monakandr
хочу спросить спецов: можно ли просто поменять распылитель на четырехконтактной форсунке на 1KD ? на моей форсунке он уже переливает,но есть форсунки с битого крузака..поменял бы полностью форсунки,но у битыша разъемы срезало...Просто читал кажется,что тот код, что нужно вбивать при прописке двухконтактных,определяющий производительность каждой форсунки, в четырехконтактной забит именно в том дополнительном разъеме ...Не получится ли ,что чужой распылитель с другой производительностью будет работать по старой команде??
Прадик 125 3.0D 2004г
a140159
Привет! Я 2дня ездил с непрописанными форсами.Хреново едет.У тебя наверное то-же будет.
monakandr
нет,у меня четырехконтактные,прописка не нужна....да и уже неактуально,новые купил :)
хотя интерес остался....можно ли с двух собрать одну...
a140159
Наверное можно если только разъемы сорваны.
