Негерметичный штатный люк
Автор Тема: Негерметичный штатный люк  (Прочитано 13699 раз)
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
Re: Негерметичный штатный люк
« Ответ #20 : 26 10 2013, 08:19:32 »
Всем здрасти. А сколько стоит новый люк или с разборки?
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
« Ответ #21 : 26 10 2013, 08:37:33 »
Перматекс серый я беру. Казанский не помню название, в здоровом тюбике.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #22 : 25 11 2014, 18:06:27 »
На днях узнаю,скока стоит денег  люк на разборе .Год прошел,может тема не актуальна.
« Ответ #23 : 25 11 2014, 18:37:54 »
у многих их нет  8D
Pradovod kz 10
« Ответ #24 : 25 11 2014, 18:50:05 »
Ну в япах и люк и 2 кондея.И кондеи работают оба.Правда задний дует сверху.Рыба в багажнике за 600 км не портится.И все болты и гайки откручиваются на раз два,даже без вд 40
Sergeba
« Ответ #25 : 01 09 2024, 14:48:44 »
Заморочился ремонтом люка... Изначально, как купил, люк протекал во время дождя. Не было времени заняться... Сейчас решил попробовать сделать. Почитал, что грешат на дренажные трубки. Но вот вопрос. Как к ним добраться? Люк работает только на "поднять-опустить", сдвиг, почему-то не работает. В чём причина, пока не понятно. Пытаюсь разобраться в принципе работы. Там, за подшивкой стоит реле управления. Если работает поднять-опустить, значит движок в норме, но как его заставить сдвинуть люк. Проверял по книге контакты разъёма - кнопка управления работает как надо. Когда нажимаю поднять/опустить - слышно щелчки реле, но когда нажимают сдвиг открыть/закрыть - реле не щёлкает. По схеме присутствуют два концевика. Вопрос - для чего они? Их сигналы заведены в реле управления. Вобщем задача. Как, не разбирая потолок, сдвинуть люк, чтобы добраться до дренажных трубок?
« Ответ #26 : 01 09 2024, 17:47:56 »
Потолок сними, там ничего сложного нет, слив с переду говном забивается, вот и течет.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #27 : 01 09 2024, 20:52:41 »
Пока люк не отъедет вы дренаж не увидите
Sergeba
« Ответ #28 : 01 09 2024, 23:19:27 »
Полностью, у меня, снять гемор, т.к. сзади, чтобы снять пластиковые боковины, нужно разбирать спальник, который я поставил вместо задних диванов/сидений. Но, до половины раскрутил спереди, отогнул переднюю часть потолка... В проводке ничего криминального не обнаружил, нашёл реле и разъём, проверил по книге - нихера не понял, половина не соответствует... Возможно поэтому не работает SLIDE. Передние трубки дренажа на месте, снял трубки, проходы относительно чистые... Но! Обнаружил, что поддон для воды в паре мест треснул. И, по всей видимости, через эти трещины, поступает вода. Обезжирил, намазал Поксиполом. Завтра проведу исптание, налью сверху воды. Так и не понял, почему не работает SLIDE? Даже реле не щёлкает...
« Ответ #29 : 01 09 2024, 23:31:33 »
мотор снимай, на коленке проверить можно, смазка задубела.. заодно ленты смазать новой смазкой.
