Автор Тема: ТО 30000км дизель. Что сделать?  (Прочитано 6475 раз)
Suriken
Привет друзья!
Вот и 30 тысяч я проехал.
Надо делать ТО. Читал инструкцию, но мне нужны Ваши советы и наблюдения. Что сделать? Что следует проверить? Что следует устранить? На что обратить внимание?
Помогайте плизз!
И еще:
1. Когда включаю полный привод. Не пониженную. Просто полный, то при вывернутом руле, не важно вправо или влево, машина ТУГО идет, будто что то ее держит. Или захожу на парковку, руль вывернул, на нетралке и машина просто встает. изза того что будто чтото мешает...и это только когда руль вывернут до конца.
2. Опять же при включенном полном приводе, странные толчки или стуки...при остановке, при торможение, при троганье...Чтото непонятное.
3. На холостом свист из под капота.
astas
Re: ТО 30000км дизель. Что сделать?
« Ответ #1 : 19 11 2009, 23:49:33 »
В смысле - включаю полный привод? Может, имеется в виду включение дифлока?
Свистеть может помпа, ремень, ролики. Хотя у меня дизеляки ни когда не было, но думаю эти моменты одинаковы с бензинкой.
TLC Prado 4.0 AT, 2008, Sol
Suriken
« Ответ #2 : 20 11 2009, 01:50:09 »
У меня ручная КПП. И привод по умолчанию задний.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #3 : 20 11 2009, 01:50:11 »
Ну в моей те же эффекты, когда включен передок. После  остановки и поворота, создалось впечатление, что колесо спустило. А оказалось, что включен "передок".
Р.S.
На 40-ка тысячах планирую ремни не менять, а осмотреть на предмет трещин и подтянуть!
Suriken
« Ответ #4 : 20 11 2009, 01:51:02 »
Салонный фильтр? колодки?...
lista
« Ответ #5 : 20 11 2009, 01:58:48 »
Салонный фильтр?
Периодически вытрушиваю и пылесосом.
колодки?...
Когда делал ротацию, смотрел колодки, то все нормально. Но износ зависит от стиля езды.
san-san
« Ответ #6 : 20 11 2009, 04:01:56 »
машина случаем не 7Х
1. При подключаемом полном приводе так и должно быть.
2. Толчки и стук в следствии износа крестовин или шлицевого соединения карданов.
3. Попробуй подтянуть (поменять) ремни.
Прадо это надежно!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #7 : 20 11 2009, 09:56:27 »
Ремни тянуть нужно очень аккуратно, перетянутый ремень очень быстро кончит подшипники в роликах и дальше по цепочке. Свистят скорее всего ролики натяжные, проверить можно скинув ремень и руками покрутить ролики и шкивы, сразу станет понятно что именно косячит.
Suriken
« Ответ #8 : 20 11 2009, 10:51:41 »
Обычный дизель 3.0   5L-E
1. Понял, а то уже волновался.
2. Как такое возможно, машине и года нет.
3. Ок.
Понял Андрей, надо будет попробовать.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #9 : 20 11 2009, 11:10:02 »
Привет друзья!
Помогайте плизз!
И еще:
У тебя дизель 5L-E ? 125 кабыл вроде верно? Тогда всё верно на полном приводе у тебя при выкручивании колёс на асфальте будет отстанавливаться по любому а на льду просто будет проскальзывать внутреннее колесо. Нельзя на сухом покрытии включать полный привод на пониженной передаче, только на грунте или снегу, в противном случае редуктор можно купить новый.
