Автор Тема: Обслуживание АКБ (Опять)  (Прочитано 10686 раз)
CA$H
Re: Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #90 : 04 11 2011, 23:07:04 »
Вытек, в следсвии того, что АКБ упал. Если трещина, то это ясно и понятно - на помойку.
Только дистилат.
Змм это уже не чуть-чуть, это уже конкретно. Над пластинами около 10 мм электролита.
К тому же замерить уровень ниже пластин в современных АКБ не удастся, т.к. сверху тоже сепаратор.
Хорошо. Залил дист. воду поставил на зарядку, она выкипела, уровень электролита " - " 3мм от уровня пластин. Менять электролит или так эксплуатировать. Или еще выход какой то есть? На сколько хватит акб?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #91 : 04 11 2011, 23:14:40 »
 Не выкипает при зарядке она так сильно, ИМХО.
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #92 : 05 11 2011, 00:19:03 »
Ну вообще смотреть нужно чтоб ни кипел так сильно!Долить дистиллированной воды замерить плотность под зарядить замерить , если плотность в процессе не меняется писец! Замена
Всё новое-хорошо забытое старое...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #93 : 05 11 2011, 00:23:11 »
Немного про АКБ и ее проверку.
См. прикр. файл.
Игорь
CA$H
« Ответ #94 : 05 11 2011, 00:23:54 »
 Прочитал спасибо.Допускается ли какое либо кол-во дистилята в акб после ее зарядки при зимней эксплуатации?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #95 : 05 11 2011, 00:26:10 »
Допускается при номинальной плотности электролита.
Игорь
CA$H
« Ответ #96 : 05 11 2011, 00:30:41 »
Вот это и пытался выяснить 3 стр. к ряду. Благодарю. :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #97 : 05 11 2011, 00:33:28 »
Но именно дист. воду, а не электролит!!!
Игорь
CA$H
« Ответ #98 : 05 11 2011, 00:35:58 »
Я понял.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #99 : 05 11 2011, 09:11:52 »
См. прикр. файл.
Очень полезный для пользователей (в плане понимания браковочных параметров) и одновременно странный документ. Странность - нижний допустимый предел напряжения генератора. При 13,2 V батарея не заряжается. У меня - 13,7 - и то проблемы с зарядкой, а претензии не принимаются. У Жиги было 13,9-14,3. Если ниже, выкидывали (электронный) или регулировали (механический) реле-регулятор.
