Автор Тема: Вопросы по запуску дизеля, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!  (Прочитано 59187 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: 1кз
« Ответ #430 : 11 01 2014, 13:25:05 »
Движок ленивый стал, а вернее размеренный после замены распылителей >:D
А они тебе ничего с насосом не делали? Мож СПВ покрутили на уменьшение?
Топливо не жрет, со светофора не срывается :-[
Тебя не покормить, ты тоже подрывать с места не будешь. )))) И голова не треснет...
 Про Камчатку
Re: 1кз
« Ответ #431 : 11 01 2014, 13:44:10 »
подачу скорректировать надо , плунжер то тоже подсаживается , у мя сча он насос на переборке , вовремя , а тоб выкинуть можно было
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: 1кз
« Ответ #432 : 11 01 2014, 17:31:46 »
Рукав от старого польто давно заготовил придётся применить.
Значит регулировкой ЭМ ПК только мощность корректируется, а угол опережения впрыска тут не причём?
" Я знаю короткую дорогу!"
Re: 1кз
« Ответ #433 : 11 01 2014, 17:48:53 »
угол автоматом коректируется , можно начальный немного подкрутить . на насосе метки есть
Jrik
Re: 1кз
« Ответ #434 : 11 01 2014, 17:53:25 »
Монуал уже раскрыл на этом разделе ,буду изучать.
Придётся снова к дизелистам сгонять, был там у них один который регулировал клапана правда на паджериках.
Так перечитал раздел, есть вопросы по:
Клапан подачи доп. воздуха - с ДС работает синхронно ?
Датчик давления надува -за что отвечает?
Датчик частоты вращения вала ТНВД - может ломаться или стареть, как влияет?
Датчик температуры воздуха в ВК - самый не понятный для чего он, может старый стал?[
Эти примочки влияют на мощность и ускорение????
Jrik
Re: 1кз
« Ответ #435 : 11 01 2014, 20:33:38 »
В мануале ни чего про регулировку не говорится????
Он снизу как бы вроде, если твой ТНВД снят не сделаешь фото рисок.
Куда крутить по часовой или против, и куда позднее или раннее.
Re: 1кз
« Ответ #436 : 11 01 2014, 21:53:27 »
сначала подачу отрегулируй , регулируется не соленойдом уопт а расположением самого насоса , у тя метки на фланце должны быть
от тут
Jrik
Re: 1кз
« Ответ #437 : 12 01 2014, 17:01:13 »
Под, сначала подачу отрегулируй, про ЭМ ПК говоришь????
Re: 1кз
« Ответ #438 : 12 01 2014, 18:02:28 »
пусть будет эмпк  ;)
Jrik
Re: 1кз
« Ответ #439 : 12 01 2014, 19:03:04 »
Все следующую задачу наметил себе, а в разнос пойти думаю не дадим.
Вернее не успеет.
Сегодня на М7 выехал,ну блин вообще не тянет, ужас >:D
Это я помню трехдверку ниву, педаль до пола а она больше чем 137 не едет.
точно такое ощущение :'(
