Автор Тема: Прадо 95 1 кзт электронный впрыск тупит при трогании  (Прочитано 20287 раз)
А троса на ДЗ нормально отрегулированы.?. Коробасный в том числе.
У него отсечка срабатывает ,а у меня до 2000 тупит -потом все в норме
На паркинге тупит? с оборотами?
oleg200811
  • Нету лучше самолета чем любимая TOYOTA
    • ТЛК Прадо 120GX 5L
Тупит в любом положении ручки акпп
Владею 120 трактом с 5L-Подумываю о продаже но альтернативу пока не нашел ((
форсунки льют , мерять на стенде
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
oleg200811 проблему решил, а то мне кажется у меня такая  же у меня проблема.
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Вот этот фильтрик снимал, чистил хотя бы карбоклинером? А лучше заменить и проверить - останется проблемка или нет.
еще SPV покрутить по мурзилке , эффект имеется не кислый, только что выставил новый а то после замены как валенок с вертикальным взлетом , еле еле таскала и заводилась, можно с УОПТ поиграться
alek2
Этот фильтр я сразу проверил, он в норме, пробывал и без него.
SPV клапан не регулируется.
Почему то как и автора топика задержка при нажатии на газ.
Пробывал несколько машин с 1KZ, сурфы и прадо.
Те которые постарее с приводом ДЗ тросиком очень шустрые, 3 прадо пробывал с приводом ДЗ от шагового двигателя все тупые на разгон и такая же задержка.
калпак сними с него , у тебя с завода настроенный , оригинальный денсо идет без колпака
со временем в нем выработка , потому можно поднастроить
alek2
Современные идут без регулировки.
