Автор Тема: Передние линки  (Прочитано 9730 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Передние линки
« Ответ #40 : 31 05 2014, 04:13:31 »
Можешь смело брать два линка CTR.
+100500
Всю жизнь скептически относился к заменителям оригинала, а тут взял парочку на зад для проверки подойдёт ли длина и нечаянно отьездил больше года. Потом так же нечаянно от скуки поменял все четыре. Опять поставил CTR.
Re: Передние линки
« Ответ #41 : 31 05 2014, 10:23:23 »
+100500
сварные или целиковые ?
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
Re: Передние линки
« Ответ #42 : 31 05 2014, 11:25:50 »
а могут ли убитые линки громко брякать? Не могу понять что гремит в подвеске. Стойки не должны, так как они бы просто пробивали на ямках. Остаются 2 варианта это сайлентблоки рычагов и линки.  Брякает с частотой 2-3 раза в секунду.
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
Re: Передние линки
« Ответ #43 : 31 05 2014, 11:28:10 »
могут
Re: Передние линки
« Ответ #44 : 31 05 2014, 12:46:52 »
Брякать могут, только их почти и не слышно. Рама. Кстати, CTR я более не доверяю.
serg_49
Re: Передние линки
« Ответ #45 : 31 05 2014, 14:03:06 »
+100500
Да фиг знает. Обычные )))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Передние линки
« Ответ #46 : 31 05 2014, 22:08:31 »
koti4, он забыл сказать, что в сервисе менял.)
;D
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Передние линки
« Ответ #47 : 31 05 2014, 22:15:06 »
если после замены амортизаторов "грюканье" появилось, проверьте верхнюю шайбу крепления. у меня болталась. Т.е. когда поставила всё ок было, но поехала и... ))) не помню сразу или на следующий день. просто подложила и все.
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
Re: Передние линки
« Ответ #48 : 05 06 2014, 22:28:18 »
Вчера менял масло в АКПП, пришлось снимать стойки стаба, чтобы вынуть поддон коробки.
В итоге одну гайку пришлось срезать. В наличии стоек не оказалось, поставил лежавшие в багажнике длинные, которые покупались для замены задних.
Проживут они, или надо срочняком покупать новые правильные и менять?
Re: Передние линки
« Ответ #49 : 05 06 2014, 22:31:05 »
норм , проживут
