Автор Тема: Круиз-контроль на Прадо 150  (Прочитано 72792 раз)
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Re: Круиз-контроль на Прадо 150
« Ответ #130 : 13 08 2013, 18:04:18 »
Добрый день!
Тема достаточно интересная. Ранее был обладателем Camry R3, КК устанавливал сам, времени ушло на эту процедуру с учетом бережного отношения к пластику, минут 40, все работало на 5+.
Сейчас хочется решить данную проблему на 2.7 арабе. Не знаю, что получится, но хотел уточнить каталожные номера деталей для заводского КК.
Добрый вечер...
Почитайте тему, на араба вроде кто то ставил... А за номерами надо к Andy1
Сюда их тоже продублируйте в тему
Subaru Impreza WRX STI
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #131 : 13 08 2013, 18:44:31 »
На араба вкорячили нештатный круиз. Штатный пока никто не установил. Надо блок эбу от авто для японского рынка номер 89661-60M40 и проверять. Но пока этого никто не делал.
roman_76
« Ответ #132 : 13 08 2013, 18:53:59 »
Мы на легаси ставили штатный, он не заработал, пока под рулем фишку не замкнули перемычкой... Тоже думали безнадежно заморочились
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #133 : 13 08 2013, 18:54:10 »
вроде никто и к родному блоку не пытался подключиться. Все на уровне домыслов. Или ошибаюсь?
Иная простота хуже воровства
Antonbt
« Ответ #134 : 13 08 2013, 19:32:00 »
К фишке, которая в  в руле подключались- это точно, но ничего не заработало.  К блоку напрямую никто не шаманил. Так блок этот на сканере ничего не показывает- не активные круиз вкладки.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #135 : 13 08 2013, 19:32:58 »
Ну так подлючитесь - цена проверки - кусочек провода для замыкания двух контактов на контролере. Загорится лампада активизации можно продолжать дальше. Нет - облом однозначный.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #136 : 14 08 2013, 06:36:10 »
А поподробней, где, какие? Глядишь и доберемся до истины всем форумом. т.е. если замкнуть некие контакты то на панели загорится лампа КК. Так? Если загорится, скорее всего заработает.
zlt
« Ответ #137 : 14 08 2013, 13:02:28 »
Да. Только истину уже похоже все-же нашли :(. Это только если хотите ее оспорить.
Для двигателя 1GR-FE замкнуть на землю 11 контакт разъема G56 контроллера управления двигателем.
Схема разъемов на картинке.
andre69
  • Всюду жизнь!
« Ответ #138 : 14 08 2013, 16:10:51 »
Так на 1GR исследовать нечего, там круиз точно есть.
zlt
« Ответ #139 : 14 08 2013, 16:24:38 »
1GR написан потому, что это бензиновый движок (на дизеле другой блок). И на нем действительно блок управления имеет круиз. Соответственно это отражено в документации. То ЧЕГО НЕТ в документации соответственно НЕТ. Так-что если кто-то хочет экспериментировать, то только по образу и подобию 1GR движка.
Возражения?
