Автор Тема: Круиз-контроль на Прадо 150  (Прочитано 71644 раз)
Denis VB
Re: Круиз-контроль на Прадо 150
« Ответ #260 : 14 12 2016, 15:06:59 »
Поставил и я круиз. Рычажок с Али, болтики с заглушкой с Екзиста. Все вышло около 800 руб. Времени ушло не больше 10 минут, все встало как родное. Круиз работает, индикации нет. Рестайлинг 2,7 4 АКПП, 2013 г.в.. Вопрос: помогите разобраться, тычу все подряд, никак не могу понять принцип включения и работы. Тапками не кидайтесь, первый раз авто с круизом.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
« Ответ #261 : 14 12 2016, 15:44:02 »
А как тогда определил что работает?
Нажимаешь кнопку, активируется сам круиз, потом когда набрал нужную скорость, нажимаешь на сам рычажок вниз и отпускаем педаль газа. Вуаля  ;)  должно держать скорость! Если в процессе работы двигать рычажком вверх вниз, то автомобиль увеличивает или уменьшает скорость. Вверх увеличивает, вниз соответственно уменьшает. Если нажмем кнопку на рычажке то функция круиза отключится.
Если в процессе движения вы нажмете тормоз, фиксация скорости отключается, потом разгоняемся до нужной скорости, опять нажимаем рычажок вниз для её фиксации.
Hrom
« Ответ #262 : 14 12 2016, 15:44:55 »
1. Включается кнопкой.
2. При движении выше 40 км/час нажимая рычажок вниз происходит активация на текущей скорости.
3. При активированном КК короткое нажатие рычажка вверх/вниз это увеличить/снизить скорость.
4. При активированном КК рычажок на себя - деактивировать КК.
5. При активированном КК нажать педаль тормоза - деактивировать КК.
6. Если после включения КК был активирован (например на скорости 100 км/час), а затем деактивирован (но не выключался), то при движении на скорости выше 40 км/ч (например 80 км/ч) нажатие рычажка вверх приведет к активации КК по предыдущей скорости (100 км/ч).
Вроде ничего не забыл.
Denis VB
« Ответ #263 : 14 12 2016, 15:52:28 »
Вот спасибо. Понял алгоритм.
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
« Ответ #264 : 14 12 2016, 16:45:40 »
интуитивно понятный интерфейс)
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #265 : 14 12 2016, 19:56:35 »
     А индикация работает??????
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Denis VB
« Ответ #266 : 15 12 2016, 10:16:42 »
Нет. Но был готов к этому.
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
« Ответ #267 : 15 12 2016, 15:53:17 »
А машина какого года выпуска и в какой комплектации? А то смотрю леньца профиль заполнить  ;)
Denis VB
« Ответ #268 : 16 12 2016, 08:03:41 »
Так пост 260, там указал.
Yur_A
    • TLC 150, 2.7, 4-АКПП
« Ответ #269 : 16 12 2016, 19:00:19 »
А на 2,7, 4 АКПП, 2012 г.в. не рестайл, встанет?
