Автор Тема: Двигатель не тянет.... в чём проблема? помогите...(ПРАДО 15  (Прочитано 24230 раз)
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
Очень часто период следующего ТО берется по одометру,те 10т,20т и тд. Правильно от последнего показания на день проведения поэтому в большей части недопробеги.
А то, что ОД сразу не предъявил ничего не значит,он ведет историю машины когда и что делалось и ремонтировалось и на каком пробеге. В случае зарубы легко поднять.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Соединение отмеченное кружком.
Tim_
на месте попробуй погазовать и послушать срабатывает турбина или нет!!!!
Как это? Поясните? Ск-ко оборотов и каков должен быть звук?
Только начинаешь газовать сразу слышно работу турбины(свист)примерно с 1200 об.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Скорее в районе 1500 об/м.
ИМХО
Игорь
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Привет! Парни я сам работаю у ОД и точного перепробега с которого могут снять с гарантии нет!!! приезжают машины с перепробегом и в 2000-4000 км ,и ничего с гарантии не соскакивают.А у тебя похоже на проблему с турбиной!!!! на месте попробуй погазовать и послушать срабатывает турбина или нет!!!!
Что может случиться с турбиной с таким пробегом? Имхо не турбина это!
ИМХО
Я тоже так думал,но у меня немного раньше начинает посвистывать.В 1500 уже отчётливо работает-согласен. icon_friends
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Тим ! В первую очередь поменяй топливный фильтр, сейчас у некоторых возникают проблеммы именно из-за водички скопившейся в отстойнике фильтра, а при наступлении морозов она становится льдом и топливо очень плохо проходит через фильтр. Уже первый вчера был такой случай, прада на ХТрейле, тоже хер ехать хотел, фильтр сняли а там гаона немерено, как кисель.
Если кисель скорее всего парафины образуются.Водичка должна показываться на дисплее.Блин забыл посмотреть,работает ли датчик воды,когда менял фильтр топлива.Надо было просто подсоединить контакты,включить зажигание и рукой поднять поплавок,должна была выйти надпись на дисплее.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Мужики!... докладываЮ!! - я у ОД!! ... целый час уже ковыряются (все фильтры меняют, масло и т.п. 20 тыс ТО).... Сижу жду... причину пока не сказали.... ждёмс....
