Автор Тема: 35 колеса на прадо 95  (Прочитано 57962 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: 35 колеса на прадо 95
« Ответ #60 : 08 09 2014, 11:53:41 »
2" подвеска + 2" бодик = 315/70R16 будет нормально. Видел такой. Но больше кажется перебор! Или если строить под бездорожье нужно лифт больше делать и бодик тоже больше.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
    • Toyota Land Cruiser 105 K2
« Ответ #61 : 08 09 2014, 22:50:29 »
Не забываем что на 35 катки потребуется однозначная замена главных пар и резка арок
У человека есть 3 беды: смерть,неизлечимая болезнь и плохие дети! Остальное лишь неприятности.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #62 : 09 09 2014, 13:31:47 »
даже с 5 см бодиком?
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
« Ответ #63 : 09 09 2014, 18:02:22 »
ГП на моем лично стоят 4.1,но им уже тяжко тащить 33 ",а насчет резки арок нужно смотреть по месту,все будет зависеть от вылета колес и реального диаметра шины(именно реального а не каталожного),хотя я думаю нужно будет при такой высоте машины ставит 40 мм проставки под диски,чтобы вылет хотя бы -25 получился,а для этого арки придется резать! У меня на зимних дисках вылет -10,то есть от стока 25 мм и мне пришлось подрезать задние арки,а у меня лифт 3"
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #64 : 20 10 2014, 10:23:41 »
ничего не надо резать...встают при 2"подвески и 2"кузова ... единственное надо подкрылки подрезать и углы на кузове замять,ну и прокрасить хорошенько ... еще проще?поднять на 3 дюйма кузов и тогда все будет ровно ... а если углы замять то вообще вывесы не страшны ... мост на вывесах без стаба не шоркает об арки резиной...отбойники подрезать если , тогда да ..
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Karpov
« Ответ #65 : 20 10 2014, 10:36:23 »
Weid, фотку кинь, интересно просто
Weid
« Ответ #66 : 20 10 2014, 11:22:24 »
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
« Ответ #67 : 20 10 2014, 11:51:31 »
Я при лифте в 3" немного подрезал около заднего брызговика уголок расширителя арок,на хорошем вывесе сантиметра 2 задевал.И еще вопрос,ГП менял?
Weid
« Ответ #68 : 20 10 2014, 13:52:28 »
все делаю по-мере поступления средств...пока не менял.. .тянет но расход не радует
Связист
  • ghf
« Ответ #69 : 06 11 2014, 09:48:33 »
выглядит бодро, но думаю, что колеса цепляют за кузов. какой размер дисков и баллонов?
