Автор Тема: Хабаровские прадоводы!!! Может встретимся, пообщаемся??  (Прочитано 520236 раз)
J4WD
  • Скоро открытие гряземесного сезона
    • MITSUBISHI PAJERO II
Иван вы Узко мыслите. 80ка не нужна вообще. Паджерик будет таким же высоким,красивым и подготовленным
Как это 80-ка не нужна вообще?)))) А если серьезно, 80-ку лифтануть попроще будет. Ты колесики каким размером желаешь ставить? 33 или 35?
33 мне достаточно. на большие колеса и больший тюнинг брать надо паджеро 1. Я не охрененный фанат трофи рейдов как капатыч,поэтому 33 мне за глаза чтобы доехать на рыбалку.
4М40,V46,Rancho USA +2, body lift 2", шнорх, 35x12,5 R16, СиБи, Winch 12000
B20B, RD1 полный сток
J4WD
Оглох я на одно ухо. Вообще не слышу нихрена. Был у врача, короче пробки мать их. в обоих ушах,плотные шописец. сказали что не промоют никак. дали лекарство сказали промывать каждые 2-3 часа. второе ухо то норм,то глохнет тоже. Поэтому если чаво,то я не на связи. могу только на форуме сидеть. Я это дело год назад проходил. Сейчас опять.
Павел79
  • Мой PRADO kzj95, 2000 г/в, 1kz. TX limited
не знаю,но если не работает магнитофон,то и антена не будет работать,антене команда с мафона идёт,если сгорел предохранитель то у тебя должны ещё не работать прикуриватель,часы..
Какой из двух прикуривателей, один вроде работает регистратор пишет!
Да прибудет с вами мир други!
cerber684
может просто мафон накрылся медным тазом?! если всё работает и горит,кроме него,хотя..  если магнитофон не штатный,то не известно как его подключали ( с чего брали питание) Я думаю методом тыка сам найдешь причину..
Павел79
Мафан не штатный грешу на предохранитель хотя хрен знает! Буду залазить в предохранители сначала не мог же он ни с того ни с сего без признаков накрыться?
cerber684
всё может!Но сначала начинай с предохранителей,ну а потом уже и мафан можно снимать,может в нём предохранитель сгорел..
Павел79
Точно может в нем сгорел! А антенна с кнопочки не должна вылазить принудительно не знаешь?
J4WD
На паджере принудительно выходит
Павел79
Вот и у меня выходила с кнопки
J4WD
Паха зайди в нет,глянь где какой предохранитель за че отвечает. если все ровно. Сними мафон,вытащи его,на нем сзади должен быть свой предохранитель. подсоедини другой мафон. если нет. проверь провода. если нет,копай глубже.
