Автор Тема: Показания термометра  (Прочитано 2243 раз)
Шмат
« : 11 11 2011, 10:44:55 »
Народ всем привет! Подскажите пож-ста, по работе бортового термометра. Вот приходишь , включаешь зажигание и он показывает странную температуру ( ну пример, вот сегодня + 7, потом пока машина греется все приходит в норму и он реально показывает -2, т.е то что на самом деле за бортом..... ) Вот меня смущает, а что  же он показывает сначала, я уж подумал может темпер-у в салоне??? Просто до этого была "Куга" она всегда показывала сразу реальную темпер-у за бортом. Скажите у всех так, или меня чего глючит???
superteacher
Re: Показания термометра
« Ответ #1 : 11 11 2011, 10:52:15 »
ну у меня сначала показывает 2, а потом выезжаю из гаража -2.  8D Думаю что реальную показывает.
GCC
« Ответ #2 : 11 11 2011, 12:41:47 »
при запуске ХОЛОДНОГО двигателя показывает реальную температуру, если поездить, прогреть хорошо двиг., заглушить, а через час завести, то может показывать завышенную температуру первые несколько минут, имхо.
zorg22
« Ответ #3 : 11 11 2011, 13:24:08 »
У меня сразу показывает реальную температуру за бортом.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 11 11 2011, 13:24:27 »
Неустойчивый контакт в колодке БК-проверить всю цепочку.
Шмат
« Ответ #5 : 11 11 2011, 16:19:19 »
А где это в колодке БК посмотреть? Подскажите пож-ста!
Ognei
  • Прадо 4л.
« Ответ #6 : 11 11 2011, 17:41:53 »
а машина где стоит? У меня в гараже. Ест-но когда прихожу температура высокая, выезжаю из гаража, падает...
Даже когда заезжаю на работе в неотапливаемый бокс, то температура значительно меняется..
evgen-s
« Ответ #7 : 11 11 2011, 18:30:56 »
Какой контакт, не надо лазить никуда.
Просто от теплого двигателя во время стоянки температура растет. Как только поехал, обдуло датчик наружным воздухом, и опять правильно показывает.
С уважением, Евгений.
Мишка
« Ответ #8 : 11 11 2011, 18:34:21 »
особенно это заметно, если кошма какая нить или картонка спереди за решеткой радиатора стоит :)
"Остановите землю - я сойду"
r.barinov
« Ответ #9 : 11 11 2011, 21:43:10 »
А кстати знает кто где это датчик стоит ??? ( у меня он показывает реальную температуру..) а вот с сигналки датчик нагревается от двигателя... хотя я его и так уже засунул  практически в жалюзи переднего бампера.. так он и там всё равно греется от двигателя...)))
 Так что может кто подскажет где стоит родной датчик ????
