Автор Тема: Потеет передняя фара!  (Прочитано 13223 раз)
Ros
Re: Потеет передняя фара!
« Ответ #10 : 13 11 2011, 17:07:20 »
У меня когда-то потела после установки ксеноновой лампы. Оказался корпус лампы негерметичным. Залил корпус лампы герметиком и все прошло.
Лиса
« Ответ #11 : 13 11 2011, 18:38:16 »
nazar.yusupov, фара не герметична, если ранее подобных случаев не было, попробуйте в теплом боксе просушить феном, лично мне помогло. Если же через некоторое время проблема появится снова, то значит надо проклеивать, либо проверить состояние резинок.
Maxi200
« Ответ #12 : 14 11 2011, 11:57:23 »
Феном не сушил, но открыл заднею крышку, поездил так пару дней. Вроде все норм.. Пока на мойку не заезжал.
dimmon415
  • Старший Сержант
« Ответ #13 : 20 01 2012, 22:32:16 »
Хмм... У меня дак другая проблема. Запотевают обе задние фары. Машине пол года,юбилейка.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #14 : 21 01 2012, 12:23:11 »
 С этим проще - тут на 99,9 имеем дело с трещиной в пластике - хорошо вымыть и внимательно осмотреть.... Столкнулись с таким на тюнинговых стопах у мицубиши, трещины появились чере 2 месяца....
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
« Ответ #15 : 21 01 2012, 19:14:10 »
У меня на Лексусе RX потела. Вылечил путем промазывания по кругу места соединения корпуса фары и стекла прозрачным герметиком.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #16 : 21 01 2012, 19:19:05 »
Правильно, надо резинку вентиляционную поправить или поставить если ее нет. Ну или разобрать и собрать фару... Типа так  ;D
+100
Дымок
    • Прадо 120
« Ответ #17 : 05 07 2015, 13:02:44 »
Внесу свои 5 копеек. Может кому и пригодится. Фара может потеть из за отсутствия (или наоборот, загрязнения) клапана на вентиляционных отверстиях. Вот человек при продаже фар пишет "правая потеет", на фото видно, что на левой фаре есть клапана, а на правой отсутствуют. Поставить (или почистить) клапан можно не снимая фары.
Олег К
  • De gustibus non disputandum est (лат.)
  • Старшина
    • TLC GRJ 120
« Ответ #18 : 16 06 2016, 15:37:42 »
Доброго дня!
Вопрос, если нет этих клапанов, где  можно подискать?
Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле.
Aleks152
    • ТЛК Прадо 120
« Ответ #19 : 17 06 2016, 20:42:42 »
Доброго дня!
Проверил только что наличие данных клапанов у себя. Верхний есть на обоих фарах, но запотела правая и сильно, конденсат стекает вниз струйкой. Нижний тоже имеется на обоих, но не уверен. А потеет тоже только одна. Кстати снимал верхний с обоих фар, продувал ртом, но они глухие, т.е воздух через них не циркулирует, мое мнение это просто заглушки.
