Автор Тема: Сверчок в салоне?  (Прочитано 3206 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Сверчок в салоне?
« Ответ #10 : 27 11 2011, 19:41:10 »
SLY, просьба зайти в раздел Приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 -таков порядок
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
« Ответ #11 : 27 11 2011, 20:26:36 »
Это зеркало.
Владимир211
« Ответ #12 : 27 11 2011, 20:28:20 »
Это зеркало.
Крепление или само?!
clyck
« Ответ #13 : 27 11 2011, 20:30:11 »
У мня само. Стекляшка. Когда бьеш рукой по зеркалу сверху - дребезжит.
Владимир211
« Ответ #14 : 27 11 2011, 20:31:49 »
А сверчит до этого?!
Grizlevi4
  • Хтоздесь?
    • 200 и 120 оба два
« Ответ #15 : 28 11 2011, 02:46:21 »
менял лобовуху?
Я менял, сверчит иногда, когда хорошо прогреть салон. Не бежит, о есть герметика достаточно. Вывод - наружная пластмасска
17 машын прошло через мои грязные лапы...
BelAZ
  • 4 л, европеец
« Ответ #16 : 28 11 2011, 05:24:34 »
менял лобовуху?
была такая же фигня, решение - под наружний молдинг узкий двухсторонний скотч.
АА
  • 150 2,8
« Ответ #17 : 29 11 2011, 07:33:47 »
У меня скрипело в районе низа лобового стекла. Что я только не делал. Панель разбирал сто раз. Слушал, проклеивал. Последний раз взял баллончик ВД и весь вылил в панель.  Не помогло! Вонь неделю стояла. Причина звука была не в салоне. Скрипела пластиковая накладка с наружи низа лобового стекла, где дворники крепятся. Под эту накладку попадает грязь абразив и трет об стекло. Вот и сверчок. Снял накладку, приклеил тонкий поролон. Сверчок пропал!
mascot
  • Управление своей судьбой - это удовольствие!
  • Александра
    • TLC 120 4.0, Jimny 1,3
« Ответ #18 : 17 07 2013, 16:03:14 »
Может, кто сталкивался.
Последнее время завелся сверчок под левым задним сидением. В места крепления сидения к полу.
Когда поднимаю сидение - сверчок уходит, ставлю - приходит. Куда смотреть?
п.с. ВД брызгала - не помогает, изолентой обматывала - не помогает.
TLC 120 4.0 (1GR), Jimny (M13A)
677804971
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #19 : 17 07 2013, 18:31:00 »
Возможно сам замок(защёлка) свирчит,либо петли передних креплений, когда поднимаете замок освобождаетсяи петли меняют точку нагрузки. Попробуйте силиконовой смазкой в замок и в петли набрызгать.............может пройти. У меня на корейцах до этого были такие траблы, силиконом мазал- когда помогает, а когда и нет............ 8D, в любом случае попробуйте может поможет и хуже не будет. Удачи............сам ненавижу этих свирчиков post
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
