Автор Тема: отказ сигнализации  (Прочитано 2720 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: сегодня произошла ситуация...!
« Ответ #10 : 13 11 2011, 06:03:13 »
Машина тут не при чем.
 Сам пробовал после подобных случаев.
Есть у меня рация. Включил на передачу в диапазоне 433.
Вокруг ни одна сига не работает.
На близком расстоянии не обязательно точное совпадение частоты, т. к. мощность сигнала несопоставима с сигналом брелка.
 В торговых центрах и офисах много раций у охраны. На связи они постоянно. Диапазон у всех примерно один.
   Только убирать машину с причинного места.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
semisotiyttt
« Ответ #11 : 13 11 2011, 07:18:59 »
В сибе были такие случаи.
Достоверно знаю про 2. Оба на стоянке Меги. Как писали на наших сайтах, то делали это конкуренты, чтоб отбить клиентов.
Если машина на сигналки, то открываем ключом, затем с помощью секретной кнопки снимаем с сигнализации (надо предварительно пообщаться с электриками) затем заводим ключом и спокойно уезжаем. Ну либо тупо оттаскиваем машину на пол километра.
предатор
« Ответ #12 : 13 11 2011, 08:59:50 »
когда к нам, в холуево, приезжал карлуха, все сиги сошли сума)) и мойа в том числе)) буть те вы прокляты!!!! медвепуты еб.....ные!!! O0 icon_5097
SP SS
Re: отказ сигнализации
« Ответ #13 : 15 11 2011, 00:00:50 »
Все правильно пишете. Если по близости с машиной есть источник радио-помех, он реально можнт зпбивать ВЧ антенну на автомбиле. Но это касается только ВЧ-антенны для машин с бесключевым доступом или радио-модуля для машин с управлением ЦЗ от нажатия кнопки брелока.
Во всех автомобилях наряду с ВЧ антеннами есть и НЧ, распологающиеся в районе кнопки запуска или вокруг замка зажигания. И этот сигнал заглушить труднее. Так что в случае с ухудшением ситуации, действительно нужно поднести ключ как можно ближе к кнопке старт.
С другой стороны, массовое глушение машин похоже на работу т.н. алгоритмического кодграббера. Он выставляя помеху прописывает сигналы с Вашего брелока, затем подменяет Ваш сигнал на свой, имея следующую посылку для снятия с охраны. Так что будьте предельно осторожны, а лучше используйте для управления ЦЗ отдельную сигналку со сдвигом основоного диапазона(типа старлайн 62-92). Он глючит в разы меньше.
umans
« Ответ #14 : 15 11 2011, 19:05:48 »
SPRING SS спасибо за развернутый ответ!!!
всем откликнувшимся тоже огромное спасибо!!!
позавчера в городе угнали белую приору >:(
SP SS
« Ответ #15 : 16 11 2011, 00:05:19 »
Приру угнать-много ума не нужно....хороший мастер думаю вилкой ее сможет завести, какой бы комплекс на ней не стоял.
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #16 : 16 11 2011, 00:27:19 »
а вот новые Старлайны у них вроде больший диапазон радиочастот?(160) на самом деле,это лучше или хуже?
Всё новое-хорошо забытое старое...
SP SS
« Ответ #17 : 16 11 2011, 00:49:32 »
Не совсем так. Прсто диапазон рабочих частот в спектре сдвинут к краям диапазона, чтобы было меньше наложений и помех. Это не плохо...это фишка, которая скорее всего появится на многих системах и засрет в конец разрешенный диапазон.
А пока наслаждаемся)))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #18 : 16 11 2011, 17:57:44 »
Уважаемая Альтоника пошла другим путём )))))))
Пятиступенчатое дилоговое кодирование — технология 5D;
Передача данных в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 125кГц;  icon_buba
Защита от всех известных методов электронного взлома и ретрансляции радиосигнала;
SP SS
« Ответ #19 : 17 11 2011, 02:43:13 »
Вот кстати тоже жду-не дождусь объявленной новинки.
Пока что у дилеров есть только супера...и то со старыми брелоками и в кастрированных версиях.
Но то, что наметили инженеры альтоники-реально вызывает уважение.
