Автор Тема: Булькает под торпедой  (Прочитано 18386 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Булькает под торпедой
« Ответ #20 : 13 11 2011, 19:54:21 »
тоже другой))) мож у него дизель?
У меня дизель но и у вас тже должен быть но тогда в другом месте  icon_friends
нипаняно смысел этой пробки, когда там и крышко есть и дренажная трубочка ???
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #21 : 13 11 2011, 19:58:11 »
Эта пробка самая высокая точка в системе когда ее откручиваешь при завоздушенной системе то оттула воздух вылетает со свистом и расширительный бачок опустошается на глазах  ok
sergey amp
« Ответ #22 : 13 11 2011, 21:17:32 »
и у меня на ниссане булькало,прокладка в движке прогорела,и газы шли в антифриз,докатался ,перегрел голову
Серёга03рус
  • 200-тка
« Ответ #23 : 14 11 2011, 03:38:18 »
йопа мать, видимо все таг грусно. как продиагностировать то можно, может действительно в пыхло антифриз уходит? кстати движка рабочую температуру не превышает. хотя и гудит как-то странно (может мне и показалось, но раньше этого не замечал)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #24 : 14 11 2011, 03:50:43 »
Ты шланги пощупал? Я же тебе писал выше
Серёга03рус
  • 200-тка
« Ответ #25 : 14 11 2011, 03:56:19 »
щупал, мягкие они, сначала жеские были. После того как морду вверх поставил и погазил (соответсвенно стравил воздух из радиатора посредством открывания крышечки))) вобщем после сей протцедуры стали намного мягше, по ощушениям пустые
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #26 : 14 11 2011, 04:53:11 »
Похоже попал ты на замену прокладок гб.  То бишь получается, что шланги были жёсткие. Естественно, что открыв пробку радиатора  ты сбросил давление. А давление создаётся как раз таки газиками, которые идут под прокладку блока... В радиаторе жижа была как открыл?
Из бачка жижа засасывается или бачок полный стоит?
Серрёга
    • Volvo
Серёга03рус
  • 200-тка
« Ответ #28 : 14 11 2011, 06:19:59 »
ага, антифриз даже плевался когда открывал радиатор, в бачке жыжа есть где то на половину. как то не обратил внимания ушла она или нет. вечером пойду смотреть. А на работе пыхла это как то должно отражаться?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #29 : 14 11 2011, 06:41:43 »
Нет. Работает ровно.
