Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242555 раз)
Nubos
Мне проклейка одного уголка не помогла.... Вставили полоску изоленты между стеклом и пластиковым молдингом, результат положительный!!!
Это лучше брать обычный герметик строительный прозрачный для работы снаружи, который до -40 держит и, сняв накладки, пройтись тонким слоем по верху накладок перед установкой обратно на стекло. При установке стараться не размазывать - сразу чётко наложить накладку на стекло.
Прелесть такого герметика в том, что его потом легко отодрать от стекла и пластика.
Dimon999
    • LC 200, BMW X5, LC Prado 150
По совету одноклубников, проклеил уголок спленом( вспененный материал серого цвета с липкой стороной). Проклеил тот участок на котором было что то наклеино с завода, похожее чем то на войлок. Он намокал и когда замерзал становился дубовым. Возможно детонировал именно он. Я его оторвал и на этом месте во всю длину наклеил сплен. Звук пропал!
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
мне этот впененный пришел экзистом
Tim_
Жуткое слово то какое.  ;)
Резонировал - тоже не ласковое, но хоть с ним как то полегче.
Николай (Змей)
    • Camry V40
 :) Разрешите обратиться товарищи офицеры?  :-[  Я так понимаю, обсуждаемая проблема обсуждается  ;) давно, но судя по всему не носит массовый характер, может голосовалкой и выясним?  :)
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
Есть фото и парт номер?
А в чем сила, брат?  ©
Чехит
сейчас сделаю
Чехит
ввм69
  • Москва
    • Прадо 150 (3.0 л)
Позавчера проходил в тойота центр шереметьево плановое то 10 т.км. и мне там проклеили двухсторонним скотчем. На вопрос этого достаточно сказали что всем проклеивают двухстороннем скотчем и вопрос закрыт. Кстати ТО стало подешевле 12т.р
genna
  • Prado 150 3.0
Да, уж... Массовости скорее нет, чем есть. Вот, например, как обстоят дела у моей машины. После покупки и первого года эксплуатации никакого сверчка вообще не было. Потом первая замена ветрового стекла, первые морозы - и на тебе, сверчек при 1500 об. Потом опять путешествия, лето (сверчек летом пропал), потом опять замена стекла, сверчек пискнул пару раз, сколько не прислушивался, даже в морозы и при 1500, все равно он очень редко проявлялся. Сейчас стоит третье стекло (ставили не у ОД!) НЕТ опять сверчка, всю зиму и уже весна. Отсюда вывод - кривые ручки, хоть япошек, хоть наших "спецов", "человеческий фактор", так сказать :). Конструктивная недоработка совсем ни при чем.
