Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242625 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
слышал,что надо болт крыла ослабить ,и немного оттянуть его  и так затянуть!!!! крыло по другому напряжётся и дребезг пройдёт! хотя сам не пробовал езжу пока так , а официалы наши сказали что вылечат на ТО 20 тыщ
Nubos
Там ещё на самом движке и около всяческие мет. дефлектора. Постучать, посмотреть что дребезжит или звенит похоже. Стойки и подушки двигателя пошатать тоже стоит на подъёмнике и так. Возможно болты подтянуть - гайки могли ослабнуть, резинки прокисли и понеслась симфония...
Если защита движка стоит - проверить, может камень где застрял, либо корень какой и барабанит там, чтобы выпустили...  ;)
OlegT
Крыло не двигал и не проклеивал. В уголок изнутри в его секции слоями наклеил полоски шумки до их полного заполнения. Ну и срезал этот отросток с явно набитой насечкой нах... 2 месяца катаюсь-пока тишина. До этого уголок клеил на герметик
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
OlegT
Мне в сентябре клубни дали телефон ОД в Москве. Ну я позвонил их мастеру.. И понял, что конкретного лечения у них нет  :-\ Мастер мне посоветовал проклеить уголок(перво-наперво), ну и проклеить крыло изнутри... :-\
В изменении геометрии крепления крыла, по моему, тоже есть рациональное зерно. Резонанс обусловлен совокупностью многих факторов и изменение хотя бы одного, вполне может достаточно, чтобы его не возникало 8)
dmitry1
У меня возникла проблема дребезга на 1500 оборотов после 150 км. пробега. Огорчился, но решил воспользоваться помощью клуба :)
1. Дребезг крыла. Проверил путем прикладывания руки помощника, когда сам в режиме P пробовал поймать дребезг. Если бы крыло дребезжало, то прикладывание руки снимало бы проблему - и тогда надо наклеивать шумоизоляцию. Результат - крыло не виновато.
2. Треугольник (на фото). Отделил его от машины - проверил дребезг. Дребезг на месте - треугольник не виноват.
3. Собрался было уже ставить треугольник на место - увидел сразу под ним отверстие, в которое входит шланг от омывателей капота. Подергал его - по весу шланга и характеру шума очень похоже на мой дребезг. Помощник подержал шланг - дребезг пропал!
В следующем сообщении напишу как устранил этот дребезг.
dmitry1
Убедившись, что виноват этот шланг, попытался там его закрепить. Но оказалось, что при открытии и закрытии капота он перемещается в этом отверстии. Временно вставил туда кусок мягкого поролона - смотрите на фото. Возможно со временем поролон придет в негодность - намокнет, замерзнет и т.п. Считаю, что это явная недоработка производителя, так как сама конструкция подразумевает дребезг в этом месте.
Буду раз услышать профессионалов - как закрепить в этом отверстии шланг омывателя, чтобы исключить дребезг и одновременно обеспечить свободное перемещение шланга при открытии капота?
Апрель
  • Солнце за нас !
прошлой зимой спасала обычная пластиковая карточка , вставленная м/у треугольником и стеклом ... Летом сверчок умирал вовсе.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
Serg177
  • ВИТУшник
Так, надо тоже прикинуть че к чему там, а то езжу уже два дня без уголка, все прислушиваюся, а он сука живее всех живых.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Ну дак что там дальше помогло или нет, появился этот сверчок снова или нет, вопрос еще если это действительно только зимой и приэтом еще шланг этот может все это из-за попадающей туда жидкости которая потом там замерзает и создает этот самый резонанс на 1500 оборотах???
dmitry1
Это помогло. Но на два дня :) Стал разбираться далее - оказалось, что шланг "упорный" попался. Оказалось, что дребезжит так же крепление этого шланга к капоту. Крепится он специальным держателем. Но этот держатель болтается в своем гнезде. Вылечил так - притянул шланг пластиковой стяжкой к кронштейну капота, когда капот открыт, ниже точки крепления шланга. Могу завтра сделать фото. Теперь дребезга нет.
Что касается рассуждений "пустой шланг" или "полный" - думаю, что в этом есть здравая мысль. Полный шланг, тем более в теплой атмосфере, мягкий и тяжелый. Т.е. дребезжать не станет - в Японии видимо он именно так себя ведет. Но в России зимой редко пользуются омывателем - и жидкость либо вытекает оттуда, либо - замерзает. И сам шланг становится жестким. Отсюда и проблемы с дребезгом.
