Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242640 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
свои 5 коп.... внесу....
Детонация идёт через крыло... и сверчёг по любому проснётся ... и приклеивание изолона в углу это временно...
Когда сверчёГ шумит, подойдите пожалуйста к крылу, поднимите руки и ладонями прижмитесь к этому крылу.... - сврчёг "глохнет"....
Три года тому назад, снял подкрылок, с внутренней стороны крыла промазал резинобитумной мастикой (Антикоррозионное покрытие для днища и арок колес на резинобитумной основе предназначено для обработки днища автомобиля как с внешней, так и с внутренней стороны.
Поверхность, обработанная составом надежно защищает от проникновения влаги, воздействию солей и щелочи, обладает повышенными противошумными свойствами и устойчивостью к деформациям. Кроме этого мастика обладает прекрасной адгезией, совместима с другими антикоррозионными поверхностями. Нанесение мастики на заводские покрытия является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.
) и на этот слой, прилепил фольгированный абрис (Абрис® ВБД
Самоклеящийся материал, не требующий нагрева при установке, легко клеится на любые неровные поверхности, вертикальные, горизонтальные, отрицательные, наклонные. Температура эксплуатации от -60 до +180 оС. Коэффициент вибродемпфирования 0,12 у. е. Предназначен для снижения вибраций, передающихся от двигателя и узлов трансмиссии на кузов транспортного средства. Является антикоррозионной защитой. Устанавливается на детали пола, переднюю и заднюю части кузова, двери, перегородку моторного отсека, колесные арки, крышу.
) ..... всё!!!... забыл!!!
Никаких возгласов от "сверчков" и "усатых" нет до настоящего времени!!!!!
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
уголок поменян по гарантии весной, сейчас начало зимы - зазвинел, пока так езжу, думаю чем его приколбасить
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110217.msg2664612#msg2664612
100% результат.
Поддержу, это самое простое решение проблемы. В прошлую зиму купил бутылёк размораживателя за 40 руб. и про сверчек забыл. Сейчас первые заморозки, сверч ожил, снова залью.
Так заливать то надо на этот уголок справа, я правильно понял.
СЛУЖИВЫЙ
Также промазано битумной мастикой. И сверчок жив. Единственно не наклеили второй слой и похоже зря не настоял.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
100% результат.
Даже под него, в места его прилегания к стеклу.
СЛУЖИВЫЙ
100% результат.
Снимать значит надо?
Вася Рогов
СЛУЖИВЫЙ,
Кроме этого!!!... открой капот..., у крыла, вдоль, проходит уплотнительная резинка, под этой резинкой чёрная пластиковая ниша (она идет вдоль, под уплотнительной резинкой)... Снимай уплотнительную резинку, вынимай чёрную пластиковую нишу (сняв её, видно верх внутренней стороны крыла) и под ней (под пластиком), на железо лепи абрис, либо стп.... Можно и не снимать пластик, а вырезать полоску абриса или стп и налепить под пластик.... (Пластик тоже вибрирует по металлу и создаётся сверчёг)....
я убил всех "зверюг"!!!.... ох-сколько я намучался...))))
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Мне поменяли по гарантии правый уголок.
Сказали, что теперь делают новый из более мягкого пластика, который на морозе не дубеет и не дребезжит.
Посмотрим, как оно, правда или нет.
Может номерок подскажите?
СергейН
100% результат.
Какой размораживатель?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
100% результат.
Нет, не надо. Просто по стыку - там зазоров хватает, ну разве только немного отогнуть можно. И в щель между крылом и стойкой. Размораживатель, как и попавшая туда ранее вода, дырочки найдет. Несколько минут подождать... и результат. Ну если с первого раза, вдруг, не получится, хотя у меня такого не было, то повторить.
zlt
100% результат.
Любой для разморозки льда не стеклах. Ну разве только совсем теплые брать не надо.
