Автор Тема: Врёт датчик топлива  (Прочитано 36287 раз)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Нужен совет!
« Ответ #10 : 13 11 2011, 16:52:44 »
Надо в сервис, или самому можно? И кто знает номер попловка чтоб в экзисте заказать, Спасибо!
Серрёга
    • Volvo
Re: Нужен совет!
« Ответ #11 : 13 11 2011, 17:08:57 »
Реально шланг что-ли засунуть?
По моему нереал.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Нужен совет!
« Ответ #12 : 13 11 2011, 18:29:42 »
ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА В СБОРЕ
(a) Снять датчик уровня топлива в сборе.
(b) Убедиться, что поплавок находится между
отметками Е и F и измерить сопротивление между
клеммами 2 и 3 разъема. Убедиться, что
сопротивление непрерывно изменяется.
Номинальное напряжение:
Положение
поплавка
Положение поплавка  мм (дюймов) Сопротивление (Ом)
F                                  88,6 (3,49)                         4,0
1/2                               6,4 (0,25)                           59
E                                102,9 (4,05)                        110,0
тоесть F полный бак ...Е пустой   1/2  половина....ничего не снимать и без разбора промерять сопротивления датчика
предатор
Re: Нужен совет!
« Ответ #13 : 13 11 2011, 18:30:15 »
По моему нереал.
)))) исчо каг реал)) подкручивая мяГкей по ходу углубления в дыру))
предатор
Re: Нужен совет!
« Ответ #14 : 13 11 2011, 18:31:55 »
или самому можно?
мона самому) скидывай задние кресла, снимай апшивку, и!! вот он!! бензонасос ( с датчиком впридачу)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Нужен совет!
« Ответ #15 : 13 11 2011, 18:36:29 »
или самому можно?
ага щаЗЗ ) ..вот то вот но без съема бака насос не вытянуть вроде как....
пока нефиг потрашить просто отсодинить разъем и померять на полном баке ....и так далее потом делать выводы..
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Нужен совет!
« Ответ #16 : 13 11 2011, 18:43:20 »
Самому точно не просто, придеться в сервис...
NDN
  • Извините, что я говорю, когда вы перебиваете!
Re: Врёт датчик топлива
« Ответ #17 : 09 04 2012, 07:37:00 »
На панели, стрелка уровня топлива приближается к нулю, а при заправке, в баке остаток бензина 35-40 литров, как исправить????? ???
Здравствуйте!!! У меня тоже такая же проблема буквально на днях вышла!!! Вчера залил полный бак 80 л. Ехал по трассе и вдруг стрелка бензина сама по себе, меделенно, начала отпускаться на 0, загорелась лампочка бензина!!!! прадо 150 4.0, 2010 г.в., проехал 20000. Тоже не знаю в чем дело!!! У кого так было, посоветуйте!!!
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #18 : 09 04 2012, 07:42:10 »
Проверяйте в первую очередь контакт, ну а потом реостат...
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
19rav69
« Ответ #19 : 20 05 2013, 12:39:51 »
Добрый день! появилась такая же проблема. Если кто втречался и вылечил - подскажите куда лезть.
