Автор Тема: Врёт датчик топлива  (Прочитано 36286 раз)
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
Re: Врёт датчик топлива
« Ответ #40 : 12 12 2014, 13:46:27 »
Калибровку выполнил. Результат - нулевой...
Похоже, нужно "забить" на эту неисправность...
Реально ни на что не влияет.
Причина неясна, вот это напрягает несколько...
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #41 : 12 12 2014, 13:49:35 »
Панель пиборов на оптитрон случаем не менялась?
Симптомы точ в точ как у меня. Датчик топлива заменил, бак чистил, датчик со снятого бака проверяли/отключали/меняли местами - без результатов.
Глюки в показаниях датчика начал замечать после замены приборки. Возможно совпадение.
Панель не менял. Если найдете причину - отпишите плиз...
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #42 : 12 12 2014, 19:55:09 »
у меня стоит новый датчик в баке, всё равно занижает. Заметил -если на ночь машину поставлю с наклоном морды вниз-утром он начинает показывать нормально
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
« Ответ #43 : 28 12 2014, 09:07:50 »
У меня такая ерунда была на предыдущей машине. Заливал топливо на Лукойл, 95 Экто после трех полных заправок датчик стал показывать правильно! Видимо, что то, где то прочистилось и встало на место! Попробуй может поможет....
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #44 : 29 12 2014, 15:22:39 »
Постоянно заливаю под завязку, все равно занижает
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #45 : 09 02 2015, 23:53:30 »
Аналогичная фигня, лампочка загорается, еду заправляться, а входит всего 60 литров. Станет потеплей, пойду проверю фишку под ногами)
VADИM
    • TLC PRADO 120; 12.2007;R-2;4L.
« Ответ #46 : 10 02 2015, 08:53:08 »
Присоединюсь, симптомы точь в точь с предыдущим постом. И объём заправки такой же.
VADИM
« Ответ #47 : 10 02 2015, 13:18:38 »
И ещё, стрелка то на нуле, и лампа горит, а что у кого комп показывает. У меня когда загорается лампа - примерно 50км ну и дальше к нулю. Проезжал на нуле километров 15-20. И даже после этого больше 65-67 литров не входит в бак. О как.
Maximuss
  • Максим
« Ответ #48 : 10 02 2015, 15:21:41 »
Аналогично. Уже несколько раз катался по 20-30 км, лампочка уже горела, понимая что бензин еще должен быть в баке.
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #49 : 10 02 2015, 20:57:01 »
У меня комп показывал остаток 12км и на заправке вошло под горло 86 л ,датчик менял по причине на четверть бака на ноль падал
