Автор Тема: Врёт датчик топлива  (Прочитано 36159 раз)
kranium
Re: Врёт датчик топлива
« Ответ #80 : 03 09 2016, 16:39:32 »
Ну стрелка то примерно правильно показала остаток.
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
« Ответ #81 : 03 09 2016, 19:37:33 »
Как правильно? Она уже ушла почти за первое деление вниз...а при 33 литрах как должна показывать?
kranium
« Ответ #82 : 03 09 2016, 22:19:39 »
При 33 литрах не знаю как) не мерил, у себя как то тоже заправлялся, стрелка была на середине ну или чуть выше середины самой нижней четверти, ну взял 60 л думаю точно войдет еще и не полный будет, так пистолет отстрелил на 59 литрах, вот и верь этой стрелке!!! Еще заметил покатаешься по городу потом ставишь машину на стоянку а утром стрелка меньше бенза показывает, может конечно у меня тоже какие траблы но я забил....
semenov_av
« Ответ #83 : 04 09 2016, 12:58:05 »
Тоже после того как загорелась лампочка влезает  около 60 литров до полного бака, а еще заметил когда меньше полбака машина хуже тянуть начинает
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
« Ответ #84 : 04 09 2016, 16:00:12 »
Скажите други, кто сколько пробегает на баке и в каком режиме?
kranium
« Ответ #85 : 04 09 2016, 16:04:38 »
Есть же целая ветка по расходу) читай!!!
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
« Ответ #86 : 05 09 2016, 09:07:44 »
Да пытался найти по поиску, вводил разные комбинации - не нашел! Плз, подскажи!
kranium
« Ответ #87 : 05 09 2016, 14:41:16 »
pakota
    • TLC 120 1GR-FE
« Ответ #88 : 05 09 2016, 17:00:12 »
Valere
  • Старший Сержант
    • 120 2.7 2007
« Ответ #89 : 07 09 2016, 13:30:10 »
Если проблема с некоректными показаниями уровня топлива в баке связана с окислением контактов в клемных соединениях и комуто помагла чисткаконтактов под подставкой для левой ноги то тем кому сея процедура не помогла нужно посмотреть состояние контактов в других клемниках. Если таковые имеются от датчика до прибора. Если кто в курсе подскажите где еще посмотреть. Ведь не зря говорится "электрика это наука о контактах"
