Автор Тема: Строю курятник. Прошу совет.  (Прочитано 25750 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Строю курятник. Прошу совет.
« Ответ #10 : 13 11 2011, 23:24:44 »
когда готовятся спать, стараются залезть как можно выше, на последнюю верхнюю перекладину. теперь все отходы из дома (очистки, итд) куры лопают. а кости сабаки! ;D
абориген
  • Я самый добрый человек на свете! Если найдётся кто-то добрее - я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете!
« Ответ #11 : 14 11 2011, 06:49:11 »
Звони все расскажу про кур,коз,козлов,баранов.Не первый год занимаюсь.
Вчера ездил на ТО, понял что каждое слово е..б..., произнесённое мастером, повышает стоимость ремонта на 500 руб.
klient
« Ответ #12 : 14 11 2011, 08:37:20 »
петух нужен как главарь, а то какая-нибудь курица возьмет на себя правление и будет черт знает что  :-[
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #13 : 14 11 2011, 15:09:44 »
Спасибо за потдержку в моём начинании.
babl
« Ответ #14 : 14 11 2011, 16:52:20 »
я конечно извиняюсь, но от названия темы уже лежал на полу ;D
петух нужен для начала, а потом сами начнут нестись и без оного, только жеток будет побледнее. если соседи не против, то можно оставить петуха, и курочкам будет веселее долгие зимние ночи коротать icon_friends
жизнь коротка...
Рамил
« Ответ #15 : 14 11 2011, 22:33:11 »
Кирпичная стена не подойдёт. Имхо. У нас был бревенчатый курятник с утеплённым потолком и земляным полом. На зиму на пол солому или сено. Насест лестницей, чтоб друг на друга не гадили. Тазик с песком - кушают, тазик с золой - купаются в нем и таким макаром выводят блох. Летом - вода, зимой - снег. Окошко нужно для света. Зимой каждый вечер приходить на отбой. ))) Они слабых сгоняют на нижние насесты, так их надо пересаживать на верх, меж других курей, а то к утру замёрзнут. (Это уже когда стемнеет, они в темноте не видят - кого к ним подсаживают.:) ). мысль с корытом под насестом для помёта - отличная мысль. ) С лампочкой - не знаю... Может день-ночь перепутают? Если что вспомню, напишу.
Тема добрая такая. :)
Савинов Андрей
« Ответ #16 : 14 11 2011, 22:33:23 »
Здравствуйте.
Курей зимой держу в теплице, когда холодно ниже 10 включаю обогреватель, кормлю пшеницей и комбикормом.
яица несут без петуха, но петух полюбому нужен чтоб курей топтал ну трахал короче, это чтобы яицо было настоящее оплодотворенное.
комДив
« Ответ #17 : 15 11 2011, 10:31:20 »
Обязательно поставь несколько ящиков с соломой(сеном) для несушек. Так как они у тебя свободны в перемещении, то нестись будут в них. Я делал четыре ящика по два, друг на друга. Верхние открытые, нижний с входом, по высоте сделай так чтобы курица стоять могла. Поставь их в угол возле окна, а от него вместо подоконника сделай типа столешницы с досок, после того, как снесется, курица ходит по ней и рассказывает об этом факте другим newrus. Они иногда, чтобы расправить крылья перелетали с нее на насест. На насест сделай пологую доску с набитыми перекладинками. Лампа для обогрева, вода, песок, корыто для корма.  И будет тебе счастье !!!
комДив
« Ответ #18 : 15 11 2011, 12:27:19 »
Когда только начинаешь разводить курочек возникает масса вопросов. Вот хотя бы - делать ли пол в курятнике? Конечно, делать ведь излишняя влага – источник болезней курочек. А тогда какой нужен пол в курятнике? Пол в курятнике достаточно просто сделать земляным, или иначе, грунтовым. Для этого необходимо очистить верхний слой почвы, сняв растительность, выровнять его и уплотнить при помощи трамбовки. Чем лучше утрамбован пол, тем земля будет плотнее и прочнее. Хорошая трамбовка предотвратит в будущем разрушение пола при ходьбе в курятнике.
Для того чтобы земляной пол не пропускал влагу снизу, на него можно постелить слой пластичной (жирной) глины. Благодаря своим свойствам эта глина будет впитывать воду и уплотняться. Таким образом, ваш пол будет более прочным в эксплуатации
Но для этого толщина глины должна быть не менее 10 см. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию пола в курятнике. Гидроизоляция очень зависит от жирности глины. Нежирная глина быстрее намокает и быстрее высыхает, чем жирная.
Также в курятнике можно сделать глинобитный пол. Как и в случае с земляным полом, настилать пол в курятнике начинают со срезания растительного слоя, затем землю выравнивают и трамбуют. Для создания крепкого основания землю лучше трамбовать вместе с гравием либо щебнем. После необходимо приготовить мятую глину. Это глиняное тесто очень густой консистенции с добавлением соломенной сечки либо конопляной костры. Полученную глину нужно уложить в основание пола в один либо два слоя толщиной 6 -12 см. Затем тщательно утрамбовать, выровнять и пригладить. После проделанной работы пол необходимо хорошо просушить. После полного высыхания проверяют не появились ли трещины. Их необходимо заделать той же глиной и разгладить. После тщательной просушки пол можно покрыть известково-глиняным раствором толщиной 2 – 3 см, выровнять и затереть.
Если пола все равно остается сырой, то слои глины укладывают еще раз и опять хорошо утрамбовывают каждый слой. Обычно на слоя глины в 20 см более чем достаточно. После полного высыхания по нему дополнительно укладывают слой бетона толщиной 3 – 5 см. Бетон выравнивают, покрывают несколькими слоями рубероида на битумной мастике. Сверху все снова покрывают бетоном слоем в 50 см. Такая гидроизоляция пола очень надежна, а потому на не стоит экономить!
При отсутствии финансов сделать пол в курятнике можно дешевле, но он будет временным. Для этого на очищенную, выровненную и утрамбованную глину укладывают рубероид в 1-2 слоя. Кладите его так, чтобы кромки рубероида перекрывались не менее чем на 10 см.
Максим .
« Ответ #19 : 15 11 2011, 14:23:10 »
Делал глиняный замок вокруг дома, работать с ней умею. Если правильно понял зделать максимально хорошо гидроизоляцию. Есть вопросы.
1. одна стена будет кирпичная однозначно, что сней делать.
2. Сверху стяжки, землю что-ли насыпать, или лаги деревянные.
Всем очень признателен за отзывы.
