Не работает складывание зеркал
Автор Тема: Не работает складывание зеркал  (Прочитано 15452 раз)
Котеич
Re: Не работает складывание зеркал
« Ответ #10 : 21 11 2011, 10:29:13 »
по-мойму проще разъем разобрать и починить, если дело в нем. (да и распиновка прояснится)
kve509
« Ответ #11 : 21 11 2011, 11:36:38 »
так я и хочу с него начать искать причину, а в чем дело я не знаю
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #12 : 21 11 2011, 11:42:20 »
Подскажите распиновку разъема управлением зеркалами. чтобы проводом можно было замкнуть и проверить
В коннекторе джойстика два коричневых провода при подаче на них +12V и -12V происходит складывание, а если поменять местами полятность раскладывание.
Так, что проверяйте контролькой или тестером появляется ли на них +/- 12V при нажатие кнопки складывания.
Андрей...
« Ответ #13 : 21 11 2011, 11:44:44 »
Доброго времени суток, подскажите, не работает омыватель фар, омывающий форсунки даже не поднимаются
Msk-199
« Ответ #14 : 21 11 2011, 11:53:23 »
Доброго времени суток, подскажите, не работает омыватель фар, омывающие форсунки даже не поднимаются
Давно не работают, может замёрзли?
Андрей...
« Ответ #15 : 21 11 2011, 12:14:47 »
около 2-х месяцев, исключено замерзание, ещё по теплому обнаружил проблему,
kve509
« Ответ #16 : 21 11 2011, 12:22:51 »
насос скорей всего омывайки вылазят вроде под давлением
Msk-199
« Ответ #17 : 21 11 2011, 12:25:54 »
Смотреть предохранители, насос, там под бампером еще релюха стоит, по эл. схеме проверить есть ли напряжение на насосе при нажатии кнопочки, фары должны быть включены.
kve509
« Ответ #18 : 21 11 2011, 12:27:01 »
т.е. если их замкнуть эти провода то должно произойти складывание
Msk-199
« Ответ #19 : 21 11 2011, 12:29:02 »
Нет, будет К.З. !!!
Сначало проверить не вытаскивая коннектор есть ли на них 12V, оно там всегда при вкл. зажигании при нажатии кнопки на джойстике просто меняется полярность.
Эти два провода от эл. двигателей складывания, если вы на обычный мотор постоянного тока подаёте 12V он у Вас  крутит в одну сторону меняем полярность в другую, тут тоже самое.
