Автор Тема: Замена уплотнительных колец форсунок - дизель 1KD  (Прочитано 157977 раз)
aik
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #40 : 28 11 2011, 01:56:25 »
golfjara Если я сниму свои форсунки и отправлю почтой сможешь помочь в проверке ?
Я в благодарность  смогу помочь по запчастям и расходникам :)
У меня в морозы вылезает ошибка Р0093 все говорят что форсы .
новосиб , я тут на твою ошибку случайно наткнулся
это неплотность в топливной системе коммон раил.
коротче, че-то протекает у тебя
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #41 : 28 11 2011, 11:23:35 »
aik, Так мне и говорят что у меня форсунки льют .
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #42 : 28 11 2011, 13:53:32 »
Ремонт в конторе "Рус. д." мне озоглавили в 5 тыр, востановленные форсунки с финляндии 8тыр. новые 11200.
Что подскажете, купить новые или поставить отремонтированные. Денег сейчас на машину вообще не планирую тратить, тем более никто никакой гарантии не дает, что с новыми  форсунками масло не будет лететь в куллер.
ionek
  • на одной лыже 140!!!
  • 1 kd 2003
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #43 : 28 11 2011, 15:37:23 »
новые однозначно.
aik
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #44 : 28 11 2011, 16:53:33 »
to IIp9IHuK
не новые форсы не прокладки под ними,ничего общего с маслом в интеркулере не имеют.
Это турбина кидает масло в кулер.Похоже ти её убил малслянным голоданием.
Неизвестнно сколько ты ездил с забитым маслоприемником пока у тебя лампа загорелась.
1.Проверь для начала обратку масла с турбины, может она коксом забита.
2 Если ось крыльчатки турбины в допуске, моно repair kit для турбины купитъ.
и отдать на стенд пусть проверят.
Если не хочешь в новую турбину попадать.
3 Если форсы не распыляют, не значит еще что их надо менять. Для начала, попробуй распылители
ултразвуком и потом виннсом  почистить. Потом на стенде проверь.
aik
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #45 : 28 11 2011, 17:12:16 »
я где-то статью читал, там у чела была такая же проблема как у тебя. Немогу найти.
проблема была в шайбе под соленоидом,которая держит дабление в закрытом состояние, а в открытом
сбрасывает в обратку.
Они смогли расмотреть выработку только под микроскопом.Потом шайбу притерли на 2000 наждачке,
и проблема ушла...
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #46 : 28 11 2011, 17:53:32 »
aik,
посмотри плиз, .... турбина то у меня новая стоит, ... из за масла и заменил, а проблема осталась. только из за масла все и делаю,...мастера мне и говорят, сделаешь форсы - пропадет масло, только не пойму как это!!!.
Novosib
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #47 : 28 11 2011, 18:51:00 »
IIp9IHuK,
Я же тебе писал об этом еще 05 09 2011 в этой теме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7632.msg1241095#msg1241095
Повторюсь еще раз и обьясню как постораться найти причину :
Причин много :
Плохая поршневая
_ Сильно сапунит и кидаеться маслом из щупа когда выдергиваешь щуп на заведенном моторе лечиться только ремонтом ЦПГ
Прогар колец под форсунками и кокс в поддоне
_ Кокс в поддоне сапунит и кидаеться маслом из щупа когда выдергиваешь щуп на заведенном моторе лечиться ЗАМЕНОЙ колец под форсунками.
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ ВИНОВАТА ТУРБИНА В ТОМ ЧТО МАСЛО В КОЛЛЕКТОРЕ ДЕЛАЕМ ТАК :
СНИМАЕМ ИНТЕРКУЛЛЕР ВЫМЫВАЕМ СОЛЯРКОЙ ИЛИ БЕНЗОМ МАСЛО ИЗ НЕГО СУШИМ ПРОДУВАЕМ ЕГО СТАВИМ .
ПОД ИНТЕРКУЛЛЕРОМ В ИЗ ГОЛОВКИ ИДЕТ ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ И ПРИХОДИТ В ТУРБИНУ СНИМАЕМ ЕГО ОДЕВАЕМ ДЛИННЫЙ ШЛАНГ НА ПАТРУБОК ИЗ ГОЛОВКИ И ВЫВОДИМ ПОД ДВИГАТЕЛЬ  КАК В ТАЗИКАХ ДЕЛАЛИ И ЕЗДИМ ДЕНЬ ПОТОМ СМОТРИМ ИНТЕРКУЛЛЕР ЕСЛИ В МАСЛЕ ТО ТУРБИНА ЕСЛИ НЕТУ ТО ТО ЧТО ВЫШЕ НАПИСАЛ .
Забита обратка масла в турбине
_лечится чисткой маслянной трубки на турбине .
Гонит турбина
_Лечиться ремонтом подшибников в ней или заменой вкладыша турбины стоит примерно 18 тыр + работа 10 тыр
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #48 : 28 11 2011, 22:47:29 »
IIp9IHuK,
Причин много :
Плохая поршневая
Гонит турбина
да я понял тебя, читал уже, спасибо что написал. Просто если бы раньше знал, турбину бы не стал менять. А теперь вот мастера голову морочат, кольца меняешь и все пройдет, а я знаю что не пройдет. Запутался на..уй уже!!! зае... меня эт трактор)))... уже решил, завтра отвезу в контору форсы, они как ни странно бесплатно комон рэйл проверяют, а потом двиг на переборку знакомому мастеру,...он только сегодня вернулся и сказал возьмется, этот то не нае..т и знает свое дело.
Так что отпишусь уже по результатам....
ionek
  • 1 kd 2003
Re: ДИЗЕЛЬ 1КД
« Ответ #49 : 29 11 2011, 12:17:35 »
если контора непроверенная, запомни какие форсы им отдавать будешь!
