Автор Тема: Мир танков (world of tanks)  (Прочитано 1418007 раз)
vlad-tven
    • Prado 95/1KZ-TE, RAV4
Re: Мир танков (world of tanks)
« Ответ #6800 : 16 09 2013, 00:37:05 »
уже два дня подряд продлеваю прем на 1 день за 50шт. опыта, прикольно
Будьте добрее, а то как лохи... .(:
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #6801 : 16 09 2013, 09:57:03 »
Коллеги, дайте конфиг на оленемер, xvm 5.0 стоит, но стат не пашет, где взять, что и как делать? Раньше был, теперь нет... Кста мод пак  от Никитос очень понравился, там на оф форуме подобрал, жаль оленемера в нём нет, а джова снёс нах. Между прочим, прицел с линзой вроде как под запретом... но это  просто нечто  post
Можно конечно всё самому пихнуть, но через его установщик, всё легко и быстро, причём каждый мод прям в установщике расписан и со скринами, хочешь ставь, не хочешь не ставь, сразу понятно, что, для чего и как выглядит, очень удобно, респект парнишке...
Радион Магаданский
  • Highlander, 3,5. 2014, BMW 420
« Ответ #6802 : 16 09 2013, 10:00:00 »
а как снести мод кстати, подскажи, или там деинстал есть?
на аве я. 1988 где-то под Ленинградом.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #6803 : 16 09 2013, 10:07:59 »
если мод пак, то я через установку удаление программ его снёс...
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #6804 : 16 09 2013, 11:24:21 »
Друзья, что бы у вас заработал оленемер. Нужно скачать хвм 5.0.0 тест2,  сначала нужно переименовать файл res_mods/xvm/xvm.xc.sample в xvm.xc (т.е. убрать расширение .sample). Затем в файле res_mods/xvm/configs/@Default/rating.xc параметр showPlayersStatistics нужно переключить в значение true.
А вот XVM Stat 1.6.1 for XVM 4.0.0+ ставить не надо вообще, т.к XVM 5.0.0-test2 стату показывает, когда включено.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #6805 : 16 09 2013, 11:33:48 »
А, ну значит нужно обновиться до тест 2, у меня тест 1, это я понял, дома сделаю, а вот как там что менять в параметрах... для меня полностью темнота... нифига не понимаю, как там и что делать..., вроде смотрел, там и так тру написано, а нельзя этот файл, уже готовый, тут прикрепить, а потом его к себе вставить? Хэлп плизз...
вот как у меня в этом файле написано, что в нём не правильно?
 * Options for player statistics (only with xvm-stat).
 * Блок управлением статистикой (только с xvm-stat).
  "rating": {
    // true - Toggle player statistics on/off. Global setting - without the statistics module, this is always disabled.
    // true - включить отображение статистики. Глобальный переключатель - без него модуль статистики будет везде отключен.
    "showPlayersStatistics": true,
    // true - Enable statistics in the user info window.
    // true - включить отображение статистики в достижениях пользователя.
    "enableUserInfoStatistics": true,
    // true - Enable statistics in the company window.
    // true - включить отображение статистики при наборе роты.
    "enableCompanyStatistics": true,
    // true - Enable downloading of data on opponents in the "fog of war".
    // true - включить загрузку данных по противникам в "тумане войны".
    "loadEnemyStatsInFogOfWar": true,
    // true - Enable saving statistics to "xvm-stat.log" file.
    // true - включить сохранение статистики в файл "xvm-stat.log".
    "enableStatisticsLog": false
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #6806 : 16 09 2013, 12:12:20 »
у тебя все в файле правильно!...просто установи поверх 5.0.0 тест 2, с заменой всех файлов, зайди в конфиг, который ты скинул..... и вот в этой строчке "showPlayersStatistics": true", будет не TRUE а FALSE....а ты поставь TRUE...
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #6807 : 16 09 2013, 12:18:16 »
если не получиться вечерком в скайп набери karpuxa3000 разберемся, буду с 21 00 онлайн
MANJAK11
    • ТЛК Прадо 2008
« Ответ #6808 : 16 09 2013, 12:23:46 »
ух как у вас сложно то все, повторяю, нужен ХВМ любой выше 5.0, неважно тест1 или тест2, ставите любой нормальный конфиг и все, например этот
там еще много полезных вещей есть, которые отсутствуют в базовом ХВМ
MANJAK11
    • ТЛК Прадо 2008
« Ответ #6809 : 16 09 2013, 12:32:15 »
поскольку ссылки запрещены, поищите в гугле темку с автором этого конфига, легче будет понять, что и как в этом конфиге изменено относительно базового ХВМ. Я раньше пробовал разные конфиги, потом выбрал один, автор которого постоянно за ним следит и регулярно обновляет его, привык к нему и теперь только выходит новая версия ХВМ, сразу выходит новая версия конфига, абсолютно со всем необходимым и не приходится метатся и привыкать к новым настройкам, если вдруг какой то автор забросил свою тему
