Автор Тема: Мир танков (world of tanks)  (Прочитано 1419145 раз)
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: Мир танков (world of tanks)
« Ответ #8190 : 23 01 2014, 17:15:22 »
однако ее порежут в ближайшем патче как и другие пт 10.
чет все говорят...а где почитать?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Радион Магаданский
  • Highlander, 3,5. 2014, BMW 420
« Ответ #8191 : 23 01 2014, 18:01:15 »
посмотри последний кттс - там рассказали.
на аве я. 1988 где-то под Ленинградом.
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #8192 : 23 01 2014, 21:52:17 »
Фоша тоже? А брит и е4?
Радион Магаданский
« Ответ #8193 : 23 01 2014, 23:00:05 »
да посмотрите кттс, там какой-то определенный калибр, е100 тоже помню попал и еще по каким-то параметрам урезают топовые пт.
ViTT
« Ответ #8194 : 24 01 2014, 12:32:34 »
Амерам режут дамаг, но увеличивают дмп ... Срелять чаще быстрей будут..:) взял вчера Е50. Пипец, пуха у еего даже не сток, жопа полная..:) так понимаю в топ коплектации он не уг, а так ну пипец просто..:)
val_spb
    • Prado 120 4,0 &Prado 150 3,0 D
« Ответ #8195 : 24 01 2014, 14:27:01 »
Вот как надо правильно качать перки механику-водителю (_http://www.youtube.com/v/2kh2KUrbjbk_)  ;D
Mitek
    • TLKР-150 керосин
« Ответ #8196 : 24 01 2014, 14:29:52 »
Изменение параметров боевой техники
Исправлены ошибки в размерах танков Т-54, Type 59, Wz-120, Nashorn.
Переработана модель танка Т-54.
Скорректировано бронирование: AMX 50 Foch (155), AMX 50 Foch, AMX AC mle. 48.
Перебалансированы некоторые параметры ПТ-САУ 10-го уровня: AMX 50 Foch (155), Т110Е4, Т110E3, «Объект 268», Waffenträger auf E 100.
Увеличена доходность танков, отстающих по статистике доходности: Lowe, T34, 112, T-34-3, FCM 50 t, M6A2E1, Sexton I, С-51, СУ-14-1, M12, Lorraine 155 mle. 50, VK 28.01, VK 20.01 (D), VK 30.02 (D), G.W. Panther.
Увеличена стоимость ремонта танка «Объект 140».
Балансный вес артиллерии снижен на 10%.
Перебалансированы параметры ПТ-САУ: AMX 50 Foch (155), «Объект 268», T110E3, T110E4, Waffenträger auf E 100.
Исправлена слишком низкая точка затопления САУ М44.
Приведена к единому виду детализация моделей повреждения ходовых американских танков: T29, T32, T34, M37, M41, Chaffee, Pershing, T92, Hellcat, M4A2E4, M46 Patton, M103, T57, T110E5, T26E4, T110E4, T110E3, M44, M53/M55, T69, M60.
Исправлены недоработки визуальных моделей танков Chaffee, КВ-1С, Lorraine 40 t.
Изменения параметров ПТ-САУ 10-го уровня:
 AMX 50 Foch (155):
Двигатель Maybach HL 295 F (1200 л.с.) заменён на Saurer (1000 л. с.).
Урон, наносимый снарядом AP-T T368 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
Урон, наносимый снарядом HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
Бронепробиваемость снаряда HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58 уменьшена с 408 до 395 мм.
Внесены изменения в бронирование машины.
 Waffenträger auf E 100:
Скорость поворота ходовой Waffenträger auf E 100 уменьшена с 30 до 26.
Разброс орудия 12,8 cm Kanone L/61 при повороте башни увеличен на 212%.
Разброс орудия 15 cm Pak L/38 при повороте башни увеличен на 75%.
Скорость поворота башни Waffenträger auf E 100 уменьшена с 24 до 22 град/с.
 T110E3:
Время перезарядки орудия 155 mm AT Gun T7E2 уменьшено с 18,3 до 17 с.
Урон, наносимый снарядом AP M111E1 орудия 155 mm AT Gun T7E2, уменьшен с 850 до 750.
Урон, наносимый снарядом APCR M112E1 орудия 155 mm AT Gun T7E2, уменьшен с 850 до 750.
 T110E4:
Время перезарядки орудия 155 mm AT Gun T7E2 уменьшено с 21 до 19,5 с.
 «Объект 268»:
Скорость поворота ходовой «Объект 268» уменьшена с 30 до 28.
Разброс орудия от движения ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
Разброс орудия от поворота ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
Максимальная скорость движения назад уменьшена с 18 до 15 км/ч.
Время перезарядки орудия 152 мм М64 уменьшено с 17 до 16,5 с.
Урон, наносимый снарядом УБК551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750.
Бронепробиваемость снаряда УБК551М орудия 152 мм М64 уменьшена с 450 до 395 мм.
Урон, наносимый снарядом УБР551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750
Удачи в боях трактористы. ok
Слабый всегда уступает дорогу сильному, и только самый сильный уступает дорогу всем. Е.Примаков
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
« Ответ #8197 : 24 01 2014, 15:01:27 »
А может кто подскажет, как попасть в настройки модов от никитоса, в плане включения и отключения отдельных модов?
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #8198 : 24 01 2014, 15:51:23 »
Заново установи, поснимав галки с тех которые ненужны.
Батьківщина в нас одна
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
« Ответ #8199 : 24 01 2014, 16:54:57 »
и будет тебе счастье)))
