Автор Тема: Мир танков (world of tanks)  (Прочитано 1419298 раз)
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: Мир танков (world of tanks)
« Ответ #8320 : 11 02 2014, 21:04:52 »
на Вафле уже второй 3 класс за сегодня :)
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
ViTT
« Ответ #8321 : 11 02 2014, 22:21:50 »
в изменениях написано, что можно получить два мастера , бывшего и в новом патче, если достичь той же необходимой величины.. :)
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #8322 : 11 02 2014, 23:58:13 »
так на вафле уже три 3-х класса дали за сегодня  :)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #8323 : 12 02 2014, 03:45:51 »
Ее кстати порезали
    * Скорость поворота ходовой Waffenträger auf E 100 уменьшена с 30 до 26 град/с.
    * Разброс орудия 12,8 cm Kanone L/61 при повороте башни увеличен на 212%.
    * Разброс орудия 15 cm Pak L/38 при повороте башни увеличен на 75%.
    * Скорость поворота башни Waffenträger auf E 100 уменьшена с 24 до 22 град/с.
    * Прочноcть уменьшена на 200 единиц.
И фоч тоже
    * Двигатель Maybach HL 295 F (1200 л.с.) заменён на Saurer (1000 л.с.)
    * Урон, наносимый снарядом AP-T T368 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
    * Урон, наносимый снарядом HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
    * Бронепробиваемость снаряда HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58 уменьшена с 408 до 395 мм.
«Объект 268» лишился динамики разворота и скорости заднего хода — эти характеристики для него были завышены. Увеличен разброс орудия от движения корпуса, чтобы частично отобрать у этих машин возможность сразу выстрелить после долгого переезда. Бронепробитие кумулятивного снаряда было уменьшено наряду с бронепробитием снаряда AMX 50 Foch (155), так как прежние значения также были слишком высоки для адекватного баланса.
    * Скорость поворота ходовой «Объект 268» уменьшена с 30 до 28 град/с.
    * Разброс орудия от движения ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
    * Разброс орудия от поворота ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
    * Максимальная скорость движения назад уменьшена с 18 до 15 км/ч.
    * Время перезарядки орудия 152 мм М64 уменьшено с 17 до 16,5 с.
    * Урон, наносимый снарядом УБК551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750.
    * Бронепробиваемость снаряда УБК551М орудия 152 мм М64 уменьшена с 450 до 395 мм.
    * Урон, наносимый снарядом УБР551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750.
финн
« Ответ #8324 : 12 02 2014, 13:40:56 »
кто скажет...что за прикол.....имею 2 класс....дали еще 3-й  8D
Так это тебя понизили в классе  ;D , за неудовлетворительные показатели.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #8325 : 12 02 2014, 15:45:22 »
Мастер на семерке)
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #8326 : 12 02 2014, 16:35:47 »
А нахрена эта фича?
Батьківщина в нас одна
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #8327 : 12 02 2014, 17:12:18 »
о каких медалек надавали...
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #8328 : 12 02 2014, 20:13:54 »
тут недавно Саня выкладывал классику света.......тот же лес, только с другой стороны  ;).....правда, я и постреливать не стеснялся
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #8329 : 12 02 2014, 20:14:30 »
ну и сам бой....
