Автор Тема: Проектирование инженерных сетей  (Прочитано 7756 раз)
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Re: Проектирование инженерных сетей
« Ответ #40 : 30 11 2011, 00:18:45 »
я правильно понял что с монтажом в 60 000 можно уложиться при площади до 200 м2 ?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #41 : 30 11 2011, 00:29:32 »
Никита, все зависит от кол - ва розеток и разводки...Я на последней стадии про этот пылесос вспомнил ( точнее плешь мне проедать стали), у меня по одной розетке на этаже и пневмосовок, не было уже сил по новой стены ломать из - за пылесоса..Шланг 12 метров, но это все равно удобнее и чище, чем таскать за собой пылесос... Мне с монтажом   45 тыров вышло, это два года назад, не помню бакс по сколько тогда был....
В 60 должен уложится....В любом случае это не кёрхер за 120 тыров только пылесос без допов....
BILS
« Ответ #42 : 30 11 2011, 00:32:09 »
с трубками случится ничего не должно
а сам пылесос либо работает либо нет
как я понимаю любой можно подключить к системе
были бы деньги нах
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #43 : 30 11 2011, 00:40:19 »
были бы деньги нах
Абсолютно верно... Разводку сделать, а там видно будет...Нет ничего более постоянного, чем временное  ;D ;D
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #44 : 30 11 2011, 00:45:51 »
были бы деньги нах
не факт может засориться, может от деформации стены треснуть да и вообще,а стоит ли "огород городить"?потребление по мощности? обслуживание?
Всё новое-хорошо забытое старое...
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #45 : 30 11 2011, 00:48:15 »
А на хрена на прадо ездить ? УАЗ - дешево и сердито...
Странник 10
« Ответ #46 : 30 11 2011, 00:58:00 »
а не надо сравнивать ж0-у с пальцем(((
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #47 : 30 11 2011, 09:07:47 »
Вот и не сравнивай
К хорошему привыкать надо , а если исходить из твоей логики , то двуручная пила лучше "штиля" вдруг сломается...
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #48 : 30 11 2011, 11:35:21 »
найди студента из строительного института .будет дешево и правильно. или посмотри дипломные работы техже выпусников .их много в инете
Странник 10
« Ответ #49 : 30 11 2011, 12:44:37 »
Вот и не сравнивай
любой воздуховод необходимо чистить, любой агрегат ломается,а гарантия 2 года,+ стоимость воздуховодов в стене? к хорошему, уважаемый привыкать не надо :)к плохому нужно привыкать! я ничего не сравниваю,а высказываю свою точку зрения!
Кстати, лучший пылесос работящая и покладистая жена :)
