Автор Тема: Навигация. Не вытащить диск с картой  (Прочитано 12909 раз)
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Сел в машину, открыл бардачок, а диск не вылез . Что дальше делать? Клемму тоже пробовал снимать.
У меня пару раз прокатывало. Сел, открыл, включил зажигание и балалайку. Сначала голова пишет галиматью какую-то, потом через некоторое время диск сам выезжает. Вынимаешь его и голова пишет: нет диска или что-то типа этого. Суёшь его обратно - и вот оно, щастье. Всё начинает фунциклировать. Правда теперь, если нуна откинуть аккумулятор, сначала извлекаю диск.
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Если изначально не поможет вытаскивание предохранителя на 20 секунд (под капотом в черном блоке, №51, по-моему, посмотри в руководстве поточнее - предохранитель навигационной системы),
ТО
Попробуй выполнить следущее:
1 вариант: Если монитор функционирует, но пишет иероглифы в режиме навигации, то необходимо на мониторе нажать все кнопки в оригинальной очередности по доставанию диска. Кнопка "Инфо", по-моему, верхний правый угол (там map DVD) и нижний правый (достать). Попробуй так несколько раз при включении зажигания.
2 вариант: В приемник навигатора в щель просовываешь что-то небольшое (зубочиста, например) и, при включении зажигания, давишь вниз на диск, чтобы остановить его. По идее, навигатор это воспринимает как заедание диска и должен его выплюнуть.
3 вариант: Разбираешь аккуратно бардачек и панель под ним, снимаешь облицовку и откручиваешь блок навигации. Отсоединяешь, разбираешь (там все легко откручивается) и вручную вынимаешь "зависший" диск. Вставляешь очень аккуратно вместо него диск-оригинал строго под усики и на то же место. Подключаешь обратно. Должно загрузиться и заработать.
Ни в коем случае не вытаскивай через щель в навигаторе сам диск! Придется все новое заказывать.
4 вариант: Ехать к ОД.
Надеюсь, все получится.
ewpalow
  • Старшина
В моем случае экран просто чорный и не чнго не пишет. В начале перед вставкой диска писал что обратиться в ОД. Какие советы еще будут?
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
обратиться к ОД
ЗЛОЙ
    • Ы
когда левый диск самопальный засовываешь, он тоже может его не отдать) вроде в какой-то угол экрана надо понажимать) может много раз не помню)
navi177
  • Модерируют свои темы
  • Москва
нажми меню потом правый верхний угол затем левый нижний угол на мониторе и диск вылезет.Это происходит когда на диске стоят не правильные загрузчики
tomen
с правого нижнего угла веди пальцем до левого верхнего, затем не отрывая до правого верхнего и левого нижнего, на америкосе 5.7 и секвое так доставали
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
А что на рестайле 2013 навигация тоже на DVD диске записана, который постоянно в магнитофоне или она все-таки на HDD мафона записана?
AlexMen
На жестком диске с 09-10 года.
vladrav
    • LC 200. 4.7
Прислали мне диск не оригинал конечно. Вставил его, нписало что диск не коректен, я не вынимая диск снял клемму. Пошла загрузка.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
